Escalier hélicoïdal carré
MessagePosté le: Mer 1 Fév 2017 - 15:52    Sujet du message: Escalier hélicoïdal carré Répondre en citant
Tutoriel issu du sujet suivant : http://allplan.leforum.eu/t3871-Cage-carr-e.htm#p42156
Réponses apporté par Philc et Bco:
______________________________________________________________________________________________________
Citation:
il faut faire ceci avec un escalier hélicoïdal bien sur mais de cette façon.;
c'est un vieux document mais je pense que cela va t'aiguiller ...
Citation:
Oui, ou alors, on peut utiliser la fonction d'escalier de forme quelconque et utiliser la reconnaissance de contour, ce qui permet de faire des escaliers pas seulement carrés, mais aussi trapézoïdaux, rectangulaires, etc... avec le centre lui aussi variable, circulaire, carré, etc...
MessagePosté le: Mer 1 Fév 2017 - 15:52    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 1 Fév 2017 - 15:53    Sujet du message: Escalier hélicoïdal carré Répondre en citant
Wink Okay
MessagePosté le: Mer 1 Fév 2017 - 16:17    Sujet du message: Escalier hélicoïdal carré Répondre en citant
Okay Wink
MessagePosté le: Mer 1 Fév 2017 - 16:36    Sujet du message: Escalier hélicoïdal carré Répondre en citant
Mr. Green Very Happy
MessagePosté le: Mer 1 Fév 2017 - 17:06    Sujet du message: Escalier hélicoïdal carré Répondre en citant
Very Happy Mr. Green
MessagePosté le: Mer 1 Fév 2017 - 17:13    Sujet du message: Escalier hélicoïdal carré Répondre en citant
Rolling Eyes Mr. Green
MessagePosté le: Mer 1 Fév 2017 - 17:19    Sujet du message: Escalier hélicoïdal carré Répondre en citant
un inconvénient on ne peut mettre la marche de départ que dans un angle ...
MessagePosté le: Mer 1 Fév 2017 - 17:23    Sujet du message: Escalier hélicoïdal carré Répondre en citant
Avec un escalier quelconque, on peut faire ce que l'on veut...
MessagePosté le: Mer 1 Fév 2017 - 17:30    Sujet du message: Escalier hélicoïdal carré Répondre en citant
cela restait une solution qui datait de la v2008 ... donc effectivement il y a quelques restrictions et la solution de l'escalier quelconque est la plus adaptée au 21ème siècle Wink
Florent
MessagePosté le: Ven 10 Fév 2017 - 14:20    Sujet du message: Escalier hélicoïdal carré Répondre en citant
Très bonne idée BCO !
Florent
Paul2
MessagePosté le: Ven 10 Fév 2017 - 16:03    Sujet du message: Escalier hélicoïdal carré Répondre en citant
oui mais même avec un escalier quelconque je n'arrive pas a faire un hélicoïdale dans une cage carrée, avec palier carré . (et le départ perpendiculaire )
MessagePosté le: Ven 10 Fév 2017 - 16:29    Sujet du message: Escalier hélicoïdal carré Répondre en citant
Il faut "fixer" chaque élément...
Paul2
MessagePosté le: Mar 14 Fév 2017 - 17:49    Sujet du message: Escalier hélicoïdal carré Répondre en citant
QUelqu'un aurait-il le temps de faire une vidéo, juste sur 4 marches histoire de bien saisir le principe ?
MessagePosté le: Mer 15 Fév 2017 - 10:53    Sujet du message: Escalier hélicoïdal carré Répondre en citant
Pour les escaliers de plan quelconque personnellement je fais d’abord les contours en 2D en construction d’aide, ligne d’échiffre, ligne de jour, ligne de foulée, et marches de départ et d’arrivée, ensuite avec le module d’escalier de plan quelconque je n’ai plus qu’à suivre le tracé 2D.
Pour les escaliers hélicoïdaux la ligne de foulée et le fut il vaut mieux les faire avec des polygones réguliers, sinon en reconnaissance automatique de contours il y a trop de points et Allplan dans ce cas a tendance à mettre la marche palière où bon lui semble.
En espérant que cela puisse t’être utile.
Les membres suivants remercient Graphitus pour ce message :
Benzevo (16/02/17)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:33    Sujet du message: Escalier hélicoïdal carré
