Dalles
Jérôme
MessagePosté le: Mer 1 Fév 2017 - 13:57    Sujet du message: Dalles Répondre en citant
Quelqu'un sait si il y a un moyen de faire une dalle avec plusieurs couches ? Pour avoir en une seule dalle, l'isolant, la chape etc...
A part faire plusieurs dalles les une sur les autres je ne vois pas.
MessagePosté le: Mer 1 Fév 2017 - 13:57    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 1 Fév 2017 - 14:19    Sujet du message: Dalles Répondre en citant
Soit on fait plusieurs dalles les unes sur les autres, soit on fait une dalle (qui est vraiment la dalle) et la représentation des couches supplémentaires dans les pièces.
La dalle multicouche n'a pas été implémentée car elle pose plusieurs problèmes, notamment comment gérer les sur-couches quand elles sont différentes d'une pièce à l'autre...
MessagePosté le: Mer 1 Fév 2017 - 15:02    Sujet du message: Dalles Répondre en citant
tu peux aussi te servir de l'outil couverture de toit ..mais bon c'est du bidouillage ..
perso lorsque j'ai besoin de ce type de chose j'éclate en autant de nombre de calques par dalle ; car les dalles les unes au dessus des autres d'abord c'est pas viable dans allplan au sens logiciel du terme et ensuite ç'est dur à gérer les trucs les uns sur les autres ...
Jérôme
MessagePosté le: Mer 1 Fév 2017 - 15:49    Sujet du message: Dalles Répondre en citant
J'avais pas pensé aux couches dans les pièces en effet c'est pas mal.
Je préfère ne pas utiliser trop de calques différents pour un même plan, ça pose des problèmes après quand d'autres personnes viennent travailler sur le dossier.
MessagePosté le: Mer 1 Fév 2017 - 16:08    Sujet du message: Dalles Répondre en citant
Juste entre parenthèse , le problème qu'Allplan n'a pas de dalle multi couche bloque l'importation de certain fichier IFC issu d'autre logiciels qui eux on cette fonction multi-dalle,
lors de l'importation de fichier BIM ifc Allplan ne reconnais plus les dalle multicouche comme des dalle , mais comme des macro Shocked , et la du coup on perd tout les attributs et l’intérêt BIM .
maintenant on peu retourner le problème et ce demander ce que dit la norme BIM à savoir si une dalle doit avoir qu'une seul couche et donc Allplan est correct dans ça philosophie Wink
MessagePosté le: Mer 1 Fév 2017 - 16:15    Sujet du message: Dalles Répondre en citant
Les dalles multicouches sont elles vraiment des dalles dans les autres logiciels dont tu parles ou ce sont des objets paramétriques comme on pourrait le faire avec un SmartPart ?...
MessagePosté le: Mer 1 Fév 2017 - 16:36    Sujet du message: Dalles Répondre en citant
et ben voilà une autre idée de smart ..dalle multicouches ... Wink
MessagePosté le: Mer 1 Fév 2017 - 16:42    Sujet du message: Dalles Répondre en citant
quand je regarde a l’intérieur de l'ifc (avec Notpad++) c'est bien nommé comme dalle avec les attributs associé donc on peu supposé que ce sont bien des dalle et non des objet paramétrique Smile
MessagePosté le: Mer 1 Fév 2017 - 18:00    Sujet du message: Dalles Répondre en citant
Oui et non... On peut charger l'attribut IFC indépendamment de la fonction utilisée.
J'ai d'ailleurs intégré cette affectation à l'attribut IFC adéquat dans tous les SmartParts wizYsmart.
Mais dans tous les cas, je crois que la stratégie d'import est de basculer vers une macro tous les objets non reconnus directement.
MessagePosté le: Jeu 2 Fév 2017 - 12:41    Sujet du message: Dalles Répondre en citant
Moi je gérè mes chapes, isolant... avec les pièces (tu peut avoir pas mal de couches) Et si je ne m'abuse, comme c'est réalisé en vrai ! (plancher-cloisonnement-isolation et plancher chauffant et chappes)
et le plancher porteur avec une dalle. Si tu veux aller plus loin dans le detail et dessiner les entrevous par exemple, il me semble que tu peut gerer ca avec des motifs.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:24    Sujet du message: Dalles
