Cage carrée
Paul2
MessagePosté le: Mer 1 Fév 2017 - 11:27    Sujet du message: Cage carrée Répondre en citant
Au fait, comment faire un escalier hélicoïdal pour une cage carrée ?
Merci !
[color=#9933ff]Edite Olivier1 : complément dans le sujet pour meilleur lisibilité du sujet [/color]
MessagePosté le: Mer 1 Fév 2017 - 11:27    Sujet du message: Publicité
Paul2
MessagePosté le: Mer 1 Fév 2017 - 12:11    Sujet du message: Cage carrée Répondre en citant
je sais, je vais faire un hélicoïdale qui déborde bien du carré, puis je transforme en volume 3d, puis je coupe .
Mais alors les "bords" de marches (l'épaisseur) seront complètement faux donc je ne sais pas si c'est idéal ... :/
MessagePosté le: Mer 1 Fév 2017 - 12:32    Sujet du message: Cage carrée Répondre en citant
il faut faire ceci avec un escalier hélicoïdal bien sur mais de cette façon.;
c'est un vieux document mais je pense que cela va t'aiguiller ...
paupiette22 (02/02/17), Benzevo (02/02/17)
MessagePosté le: Mer 1 Fév 2017 - 12:39    Sujet du message: Cage carrée Répondre en citant
Oui, ou alors, on peut utiliser la fonction d'escalier de forme quelconque et utiliser la reconnaissance de contour, ce qui permet de faire des escaliers pas seulement carrés, mais aussi trapézoïdaux, rectangulaires, etc... avec le centre lui aussi variable, circulaire, carré, etc...
MessagePosté le: Mer 1 Fév 2017 - 12:41    Sujet du message: Cage carrée Répondre en citant
oui aussi ..mais n'allons pas trop vite non plus ... Mr. Green
Paul2
MessagePosté le: Mer 1 Fév 2017 - 14:24    Sujet du message: Cage carrée Répondre en citant
philc je te merde.
Je vais mieux regarder la fonction escalier de forme quelconque Very Happy
MessagePosté le: Mer 1 Fév 2017 - 14:36    Sujet du message: Cage carrée Répondre en citant
Là Paul2, ça va un peu trop loin !
Merci de rectifier tes dires, même s'il s'agit "d'humour"...
Mad
MessagePosté le: Mer 1 Fév 2017 - 14:59    Sujet du message: Cage carrée Répondre en citant
oula pas d'énervement ..rien de grave (en tous cas en ce qui me concerne) mais pas non plus de gros mots (on va être gentil sur le nom donné) sur le forum sinon c'est la porte ouverte aux beaufferies habituelles ..
Paul les smiley ça sert à donner un ton ... Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:00    Sujet du message: Cage carrée
