Percement visible en 3D, mais masqué en 2D
MessagePosté le: Mar 31 Jan 2017 - 10:41    Sujet du message: Percement visible en 3D, mais masqué en 2D Répondre en citant
Tout est dans le titre....
Une astuce pour avoir les percements en 3D, mais que la vue en plan ne soit pas un gruyère ?
Les tests faits et non concluants :
1- Percement dans un autre layer : le trou reste
2- ajout d'une hachure dans le trou : trop long à faire, car 2 passage sur chaque percement
3- ajout d'une hachure encodée sous forme de macros : la hachure ne s'adapte pas dans toutes les directions et elle prend comme point de départ le 0.0.0 du percement, donc décalage.
Je suis preneur de toutes les idées ;-)
Bonne journée à tous.
MessagePosté le: Mar 31 Jan 2017 - 10:41    Sujet du message: Publicité
Paul2
MessagePosté le: Mar 31 Jan 2017 - 10:44    Sujet du message: Percement visible en 3D, mais masqué en 2D Répondre en citant
Faire 2 bâtiment ^^un percé, l'autre non ...
MessagePosté le: Mar 31 Jan 2017 - 10:48    Sujet du message: Percement visible en 3D, mais masqué en 2D Répondre en citant
Ok Paul2,
Mais bonjour le boulot et surtout le maintient des 2 projet en concordances.....
MessagePosté le: Mar 31 Jan 2017 - 11:08    Sujet du message: Percement visible en 3D, mais masqué en 2D Répondre en citant
peut etre comme cela :
options
et dans spécial
MessagePosté le: Mar 31 Jan 2017 - 11:15    Sujet du message: Percement visible en 3D, mais masqué en 2D Répondre en citant
Merci PhilC,
C'était ma première idée, mais elle me laisse un trou dans le mur.....
MessagePosté le: Mar 31 Jan 2017 - 11:22    Sujet du message: Percement visible en 3D, mais masqué en 2D Répondre en citant
ah n'ayant pas fait l'essai je pensais que le trou disparaissait ...tant pis ...enfin non dommage ... Embarassed
MessagePosté le: Mar 31 Jan 2017 - 11:23    Sujet du message: Percement visible en 3D, mais masqué en 2D Répondre en citant
si c'est pour les plans de masse, ajouter à la macro d'ouverture (ou smartpart) un remplissage qui n'est visible qu'à une certaine échelle et fait disparaitre la macro d'ouverture .
MessagePosté le: Mar 31 Jan 2017 - 11:33    Sujet du message: Percement visible en 3D, mais masqué en 2D Répondre en citant
Merci Olivier1, c'est ma solution de secours.
MessagePosté le: Mar 31 Jan 2017 - 11:49    Sujet du message: Percement visible en 3D, mais masqué en 2D Répondre en citant
Serait-ce une bonne idée de faire ça avec le module architecture « mur » avec toutes ses ouvertures normales et pour ne plus les voir en plan,
simplement mettre les murs concernés sur « intersection aucune » avec le bénéfice facile pour les futures modifications éventuelles et l’intégration directe dans les ouvertures des hachures, remplissages, etc,
et bien sûr revenir sur murs dynamiques pour revoir les ouvertures. ?
MessagePosté le: Mer 1 Fév 2017 - 09:28    Sujet du message: Percement visible en 3D, mais masqué en 2D Répondre en citant
Salut Graphitus,
Merci pour ton idée. Mais pour ma part, ce ne sera pas possible, sinon, je serais toujours occupé a modifier les différents éléments.
Mais merci quand même.
MessagePosté le: Mer 1 Fév 2017 - 11:37    Sujet du message: Percement visible en 3D, mais masqué en 2D Répondre en citant
il me semblait que pour un plan de masse on voyait les toitures ...et donc pas les ouvertures ..non
MessagePosté le: Mer 1 Fév 2017 - 12:51    Sujet du message: Percement visible en 3D, mais masqué en 2D Répondre en citant
C'est exact, sauf que je veux en gros c'est voir les murs, mais pas les ouvertures....
MessagePosté le: Mer 1 Fév 2017 - 13:02    Sujet du message: Percement visible en 3D, mais masqué en 2D Répondre en citant
Je crois qu'en utilisant Allplan 2017, tu peux faire le mur avec le modeleur 3D, y mettre tes ouvertures (opération booléenne) et définir la hauteur de coupe pour la 2D. Dans ton cas, tu places cette hauteur au-dessus de l'ouverture la plus haute et ça devrait correspondre à tes attentes.
A essayer...
MessagePosté le: Mer 1 Fév 2017 - 13:07    Sujet du message: Percement visible en 3D, mais masqué en 2D Répondre en citant
ok, merci bco, j'essayerais avec la version 2017. Mais en attendant : macros avec remplissage, va me sortir d'affaires.
Encore merci à tous.
MessagePosté le: Mer 1 Fév 2017 - 17:07    Sujet du message: Percement visible en 3D, mais masqué en 2D Répondre en citant
Autre solution possible:
Plan RdeC tu masque tous les murs,poutre et poteaux, cloisons, doublage, portes et fenêtre etc.., tu laisse visible que la toiture et les équipements comme les regarde d'EP .
puis dans mise en page tu superpose cela sur ton plan de fondation auquel tu a laissé visible que les murs de fondations avec un "type de dessin " approprié .
tous ça fait très rapidement avec de bon réglage des jeux d'impression
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:32    Sujet du message: Percement visible en 3D, mais masqué en 2D
