Smartpart tuiles
MessagePosté le: Lun 30 Jan 2017 - 11:01    Sujet du message: Smartpart tuiles Répondre en citant
Bonjour Bertrand
Peux tu nous indiquer où aller pour remplacer les tuiles par une image simple
MessagePosté le: Lun 30 Jan 2017 - 11:01    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 30 Jan 2017 - 12:35    Sujet du message: Smartpart tuiles Répondre en citant
Bonjour Philippe,
Oui, ça se passe dans l'onglet "Format 3D", à la rubrique "Qualité".
Tu cliques sur la case à cocher "Affichage simplifié" et tu pourras définir une épaisseur.
Les tuiles ne seront alors plus affichées mais remplacées par cette surface ayant les propriétés de format de la rubrique "Format 3D" où tu peux affecter un aspect de surface ou simplement associer la couleur à un aspect dans l'animation.
MessagePosté le: Lun 30 Jan 2017 - 17:47    Sujet du message: Smartpart tuiles Répondre en citant
Merci Bertrand
Je regarde ça
Titos
MessagePosté le: Lun 30 Jan 2017 - 18:39    Sujet du message: Smartpart tuiles Répondre en citant
super !!!! Okay
petit bémol, on ne peut pas s'en servir sur les couvertures déjà tracées, il faut les refaire. Mais c'est quand même super !
MessagePosté le: Lun 30 Jan 2017 - 20:29    Sujet du message: Smartpart tuiles Répondre en citant
Oui... Je n'ai pas fait un outil qui change ce qui est déjà en place !... Mr. Green
Par contre, tu peux suivre le principe de cette vidéo pour échanger 2 SmartParts en rechargeant les bons paramètres y compris la géométrie.
bigfoxi (01/02/17)
MessagePosté le: Lun 30 Jan 2017 - 20:32    Sujet du message: Smartpart tuiles Répondre en citant
moi j'aimerais un smart qui fait des maisons tous seul ... Mr. Green
MessagePosté le: Lun 30 Jan 2017 - 20:37    Sujet du message: Smartpart tuiles Répondre en citant
C'est possible !
Mais il ne fera rien tout seul, il faut toujours quelqu'un pour donner les paramètres voulus. Wink
D'ailleurs, l'automatisation ne remplace pas le travail, il l'améliore plutôt...
MessagePosté le: Lun 30 Jan 2017 - 21:22    Sujet du message: Smartpart tuiles Répondre en citant
ah zut je cherchais un truc ou je ne fais plus rien ... Mr. Green
Titos
MessagePosté le: Mar 31 Jan 2017 - 09:43    Sujet du message: Smartpart tuiles Répondre en citant
Je cherchais pas qqch qui fasse à ma place. Lorsqu'on veut changer de type de tuile cela se passe bien automatiquement on a pas besoin de retracer la couverture.
MessagePosté le: Mar 31 Jan 2017 - 10:51    Sujet du message: Smartpart tuiles Répondre en citant
Oui, bien sûr.
Mais quand il y a changement de version du SmartPart, là, il faut changer l'objet déjà dans le dessin... Ce n'est pas seulement un changement de paramètres.
Une fois échangé, tu pourras basculer de l'affichage avec ou sans les tuiles.
MessagePosté le: Mar 31 Jan 2017 - 10:55    Sujet du message: Smartpart tuiles Répondre en citant
mais moi je te mets en boite hein ..ce ne sont que quelques traits d'humour Wink
Titos
MessagePosté le: Mar 31 Jan 2017 - 11:18    Sujet du message: Smartpart tuiles Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:04    Sujet du message: Smartpart tuiles
