surfaces latérales et de plancher
Titos
MessagePosté le: Mer 25 Jan 2017 - 18:40    Sujet du message: surfaces latérales et de plancher Répondre en citant
Petite question concernant les surfaces latérales et de plancher :
il y a-t-il quelque chose à cocher pour qu'elles apparaissent seulement en 3D et pas en plan ? Sinon j'ai plus qu'à les mettre sur un autre calque ou un autre layer.
MessagePosté le: Mer 25 Jan 2017 - 18:40    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 25 Jan 2017 - 23:43    Sujet du message: surfaces latérales et de plancher Répondre en citant
la solution est de les mettre sur un layer spécifique ... Wink
Titos
MessagePosté le: Jeu 26 Jan 2017 - 12:32    Sujet du message: surfaces latérales et de plancher Répondre en citant
ok c'est ce que j'ai fait... c'est dommage que ça ne fonctionne pas comme les pièces qui n'apparaissent pas à l'impression.
Petite sondage pour savoir comment les autres procèdent en ce qui concerne les pièces (plan et 3d).
Pour ma part pour l'ensemble des pièces (hors salle de bains), dans l'onglet second oeuvre je renseigne les revêtements latéraux intérieurs où je mets 2 couches, l'une pour les murs l'autre pour les plinthes (l'outil plinthe étant trop peu personnalisable je trouve), je renseigne aussi le revêtement de sol où je mets aussi 2 couches, une chape et le carrelage. Jusque là rien de bien compliqué, ça parait bien en 3D et en plan la surface de ma pièce ne bouge pas.
En revanche pour la salle de bains c'est autre chose... D'abord avec l'outil pièce je fais la pièce sans second oeuvre, car dans la salle de bains il y a le receveur de douche ou la baignoire et évidemment je ne veux pas que cette zone soit carrelée, et si je déduis cette zone ma surface en plan n'est plus bonne. C'est la même chose pour les revêtements latéraux, il y a de la faïence et de la peinture... Donc sur un layer à part je mets le revêtement de sol et les revêtements latéraux.
N'y a-t-il pas une solution, au moins pour le sol, pour déduire la zone du receveur en revêtement de sol sans que ça change la surface de la pièce ?
MessagePosté le: Jeu 26 Jan 2017 - 13:00    Sujet du message: surfaces latérales et de plancher Répondre en citant
On peut aussi les mettre en construction d'aide mais cela n'est peut-être pas le mieux pour l'animation et l'ajout d'un aspect de surface...
Titos
MessagePosté le: Jeu 26 Jan 2017 - 13:12    Sujet du message: surfaces latérales et de plancher Répondre en citant
Dans l'onglet second oeuvre de l'outil pièces, on peut mettre une condition, ne peut-on pas lui dire que toute la pièce est carrelée sauf la où il y a un receveur ?
MessagePosté le: Jeu 26 Jan 2017 - 13:18    Sujet du message: surfaces latérales et de plancher Répondre en citant
Quelle solution de métré utilises-tu ?
Tu pourrais laisser le carrelage sur toute la surface et mettre une formule qui retire la surface du receveur de ta surface carrelée...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:07    Sujet du message: surfaces latérales et de plancher
