Définition aspect de surface
Poème
MessagePosté le: Dim 15 Jan 2017 - 15:52    Sujet du message: Définition aspect de surface Répondre en citant
Ola le forum !
Alors j'ai un p'tit soucis depuis quelques temps !
Lorsque je reprends pour un nouveau projet, mon enregistrement de mes Aspect de surface - et bien j'ai plusieurs ? qui apparaissent... Pourtant je pense tout bien faire normalement.
- Une idée pourquoi ce ? apparait.
- Un tuto qui m'expliquerait la bonne marche à suivre pour créer ces Aspect de surface et ne pas se retrouver plus tard sur un autre projet, avec ce ?.
Un grand merci d'avance !
Ps : Même si à mon niveau je ne participe pas beaucoup au forum, j'ai toujours plaisir à venir découvrir Allplan !
MessagePosté le: Dim 15 Jan 2017 - 15:52    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 15 Jan 2017 - 19:10    Sujet du message: Définition aspect de surface Répondre en citant
Ce doit être parce que la texture utilisée ne se trouve pas dans le dossier du projet.
A vérifier...
Poème
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 2017 - 12:56    Sujet du message: Définition aspect de surface Répondre en citant
Merci Bco pour ta réponse.
Le truc c'est que le fichier Aspect de surface que j'utilise pour chaque nouveau projet, les textures proviennent en effet du dossier "Bureau".
Il faudrait que je revoies ma méthode de travail à ce moment là.
J'vais bien trouver un tuto sur le forum expliquant la bonne démarche à suivre = )
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:26    Sujet du message: Définition aspect de surface
