Ligne d'éléments
Laorans
MessagePosté le: Jeu 12 Jan 2017 - 17:53    Sujet du message: Ligne d'éléments Répondre en citant
Existe-t-il une fonction pour pouvoir créer des lignes d'éléments ? en dessin 2D
Exemple : dessiner des clôtures sur plan masse
Il y a bien la solution du garde-corps mais apparemment, celui-ci ne retransmet pas les remplissages
MessagePosté le: Jeu 12 Jan 2017 - 17:53    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 12 Jan 2017 - 18:11    Sujet du message: Ligne d'éléments Répondre en citant
Les lignes de motif ?
Regarde dans l'assistant "Hachures-Motifs" de Dessin 2D de wizYsmart express.
Tu y trouveras des exemples...
Laorans
MessagePosté le: Jeu 12 Jan 2017 - 20:02    Sujet du message: Ligne d'éléments Répondre en citant
Ok
Comment différencier le motif linéaire d'une ligne pour suppression ?
MessagePosté le: Jeu 12 Jan 2017 - 20:06    Sujet du message: Ligne d'éléments Répondre en citant
C'est-à-dire ?... Shocked
Qu'appelles-tu "ligne pour suppression" ?
Laorans
MessagePosté le: Jeu 12 Jan 2017 - 20:27    Sujet du message: Ligne d'éléments Répondre en citant
Si je veux supprimer le motif linéaire qui est confondu avec une ligne 2D, y a t-il un philtre pour différencier les 2 éléments ?
Ci-dessous, le motif linéaire est confondu avec la ligne rouge. Comment ne supprimer que le motif linéaire ?
D'autre part, en créant des motifs, certains enregistrent bien les remplissages et d'autres non !!!
MessagePosté le: Ven 13 Jan 2017 - 00:16    Sujet du message: Ligne d'éléments Répondre en citant
1- Utilise le filtre de couleur et prends tout sauf le rouge ("<>").
2- Les remplissages dégradés ne doivent pas être pris en compte contrairement aux remplissages uniformes.
MessagePosté le: Ven 13 Jan 2017 - 08:27    Sujet du message: Ligne d'éléments Répondre en citant
Il existe un filtre spécial pour les motifs linéaires : "Filtrer selon la propriété motif linéaire".
SINON :
Il existe aussi la fonction "Activer/Désactiver l'option de sélection pour les éléments ambigus", si elle est enclenchée, elle propose un "tableau" dans lequel elle permet de choisir les éléments à prendre en compte, de plus, elle fait clignoter l'élément sélectionné.
Petit truc : si tu ne veux pas aller chercher le bon numéro de ton motif linéaire, tu choisis le premier et tu coches ensuite : "<>", comme cela il prendra tous les motif autre que le numéro 1.
Pour tes remplissages, il te suffit de mettre 2 remplissages en changeant la teinte, car comme le dit "bco", Les dégradés ne sont pas pris en compte.
Laorans
MessagePosté le: Ven 13 Jan 2017 - 10:27    Sujet du message: Ligne d'éléments Répondre en citant
1- Utilise le filtre de couleur et prends tout sauf le rouge ("<>"). ?
Un autre petit truc...lors de la création des motifs linéaires, les remplissages masquent les lignes ou autres motifs
Bien l'astuce
Merci pour tous ces conseils...13 ans d'Allplan et, je découvre les motifs linéaires...et, il y a encore certainement pleins de fonctions que je ne connais pas ou ne maîtrise pas...
MessagePosté le: Ven 13 Jan 2017 - 10:33    Sujet du message: Ligne d'éléments Répondre en citant
On en apprend tous les jours
Pour ce qu'à dit bco, en bas du filtre de sélection, tu as un "=" et un "<>". Donc comme ta ligne 2D est rouge ==> tu dis a Allplan de prendre tout, SAUF le rouge, ce qui revient a dire : le motif linéaire qui est sur la ligne 2D.
Pour ce qui est des traits masqué par les remplissage, il te suffit de mettre les remplissages en arrière plan.
MessagePosté le: Ven 13 Jan 2017 - 10:35    Sujet du message: Ligne d'éléments Répondre en citant
Je précise que c'est lors de la création du motif que tu dois lui mettre les remplissages en arrière plan, tu as une fonction exprès pour faire cela dans la partie création de motif.
Laorans
MessagePosté le: Ven 13 Jan 2017 - 11:37    Sujet du message: Ligne d'éléments Répondre en citant
Pour ce qu'à dit bco, en bas du filtre de sélection, tu as un "=" et un "<>". Donc comme ta ligne 2D est rouge ==> tu dis a Allplan de prendre tout, SAUF le rouge, ce qui revient a dire : le motif linéaire qui est sur la ligne 2D. Mais, je ne vois pas le filtre couleur
Autre petit souci...après, je passe à autre chose
Cela concerne les raccords des motifs linéaires. J'ai essayé de décrypter l'aide mais, sans succès
Le motif a bien été créé avec des polylignes comme indiqué dans l'aide mais, je n'obtiens pas le résultat espéré
MessagePosté le: Ven 13 Jan 2017 - 12:08    Sujet du message: Ligne d'éléments Répondre en citant
Tu trouveras les filtres dans : Affichage/Assistant filtres....
Pour les raccords, c'est assez intuitif quand même, surtout qu' Allplan te montre le résultat de ton choix avant même que tu ne dessines.... joues aussi ou en même temps avec "Position"
Laorans
MessagePosté le: Ven 13 Jan 2017 - 13:04    Sujet du message: Ligne d'éléments Répondre en citant
DidierZ a écrit:
Tu trouveras les filtres dans : Affichage/Assistant filtres....OK
oui Allplan me montre bien le résultat avant de dessiner mais, lorsque que je trace mon motif linéaire, le résultat n'est pas celui-ci !!!
je vais continuer à chercher...
Vince
MessagePosté le: Lun 16 Jan 2017 - 10:20    Sujet du message: Ligne d'éléments Répondre en citant
Pour les raccords, il faut utilisé la fonction "Tracé polygonal"
Laorans
MessagePosté le: Lun 16 Jan 2017 - 10:53    Sujet du message: Ligne d'éléments Répondre en citant
C'est bien le cas dans l'exemple du dessin de la haie
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:13    Sujet du message: Ligne d'éléments
