Convertir une liste de prj mais en fonction de la date
flo
MessagePosté le: Ven 30 Déc 2016 - 11:53    Sujet du message: Convertir une liste de prj mais en fonction de la date Répondre en citant
ne trouvant pas mon bonheur avec la fonction recherche, je me permets de créer un sujet pour savoir s'il existe une solution pour convertir des prj en version 2017 mais en sélectionnant par date. J'ai 1200 prj sur l'ordinateur et une conversion complète des prj me prendrait beaucoup trop de temps. La solution sinon est de laisser tel quel et avoir une conversion à chaque ouverture de dossier mais un peu usant...
merci d'avance
Flo
MessagePosté le: Ven 30 Déc 2016 - 11:53    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 30 Déc 2016 - 12:01    Sujet du message: Convertir une liste de prj mais en fonction de la date Répondre en citant
Une solution est de retirer de ton dossier PRJ tous les projets à ne pas convertir, faire un Reorg puis faire la conversion. Ensuite tu remets les projets et refait un Reorg.
Sinon, tu profites de ce week-end pour lancer la conversion de tous les projets, mais peut-être qu'une nuit suffira pour convertir tes 1200 projets...
flo
MessagePosté le: Ven 30 Déc 2016 - 12:05    Sujet du message: Convertir une liste de prj mais en fonction de la date Répondre en citant
super ta solution, merci Okay
je doute de l'intérêt de tout convertir dont autant éviter de laisser tourner tout le weekend (mais j'y avais pensé).
à+
MessagePosté le: Ven 30 Déc 2016 - 12:40    Sujet du message: Convertir une liste de prj mais en fonction de la date Répondre en citant
L'intérêt de tout convertir est de ne pas passer le seuil du "N-3" et donc d'être sûr que la conversion est la plus fiable possible...
Ça évite aussi de se retrouver dans quelques années avec des projets impossible à réouvrir car étant trop "âgés".
flo
MessagePosté le: Ven 30 Déc 2016 - 12:49    Sujet du message: Convertir une liste de prj mais en fonction de la date Répondre en citant
oui c'est sûr, je vais y réfléchir.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:18    Sujet du message: Convertir une liste de prj mais en fonction de la date
