Aide pour un petit cas d'école !!!
Laorans
MessagePosté le: Mar 20 Déc 2016 - 09:18    Sujet du message: Aide pour un petit cas d'école !!! Répondre en citant
Salut à tous
Mon cas en image...
MessagePosté le: Mar 20 Déc 2016 - 09:18    Sujet du message: Publicité
julienv666
MessagePosté le: Mar 20 Déc 2016 - 10:35    Sujet du message: Aide pour un petit cas d'école !!! Répondre en citant
Tu peux diviser ton mur en deux parties.
Laorans
MessagePosté le: Mar 20 Déc 2016 - 10:48    Sujet du message: Aide pour un petit cas d'école !!! Répondre en citant
Oui je pense en effet qu'il va falloir diviser ce segment de mur en une partie distincte.
Ensuite, quels paramètres de hauteur à attribuer à cette partie de mur ?
Dominici Gilles
Pour traiter la partie basse de ton mur, il y a deux possibilités :
- si le plan de toiture est dans un calque différent de ton Rdc, tu peux utiliser les plans de référence quelconque pour cette partie du mur.
- si le plan de toiture est dans le même calque, il suffit de créer provisoirement une ligne 3D (qui reprend la pente du mur) à laquelle tu référenceras cette partie de mur.
Gilles
Gilles
Laorans
MessagePosté le: Mar 20 Déc 2016 - 10:59    Sujet du message: Aide pour un petit cas d'école !!! Répondre en citant
Pour répondre à Gilles
Ok
Je pense donc que le mieux est de mettre le plan de toiture sur un autre calque et donc créer un plan de toiture quelconque pour ce bout de mur. Et donc pas besoin de diviser le mur en deux parties.
Après, il va falloir que je trouve les bons reglages pour définir les hateurs de ce bout de mur.
Dominici Gilles
MessagePosté le: Mar 20 Déc 2016 - 11:37    Sujet du message: Aide pour un petit cas d'école !!! Répondre en citant
Quand tu crées le plan de référence quelconque, le plan supérieur reprend la valeur du plan de référence supérieur du calque , pour le plan inférieur il faut définir sa pente. Pour cela, tu sélectionnes la troisième icône sur la droite puis avec la pipette les trois points de ton plan (Il faut utiliser la vue isométrique).
le 1er point correspond au bas du mur ou commence ta pente (à gauche sur ton image), le 2ème point correspond à la fin de ta pente (pour le positionner tu peux rester sur le 1er point et simplement modifier X et Z), le 3ème point est identique au second sauf que tu rajoute la profondeur de ton mur (la aussi tu pars du 1er point et tu modifies X, Z et Y).
Gilles
MessagePosté le: Mar 20 Déc 2016 - 11:38    Sujet du message: Aide pour un petit cas d'école !!! Répondre en citant
Gilles pour la ligne 3D :
MessagePosté le: Mar 20 Déc 2016 - 12:01    Sujet du message: Aide pour un petit cas d'école !!! Répondre en citant
Il faut tout mettre sur le même calque.
Le plus simple est d'avoir un autre mur pour la partie dont la base est inclinée comme Olivier l'a montré, en se servant d'une ligne 3D par exemple.
Laorans
MessagePosté le: Mar 20 Déc 2016 - 12:03    Sujet du message: Aide pour un petit cas d'école !!! Répondre en citant
J'y suis arrivé mais, en faisant un peu différemment...
Passer par le plan de référence quelconque est à mon goût un peu fastidieux...
J'ai donc découpé mon mur en deux parties et appliquer tout simplement un plan de toiture sur la partie concernée. Bon certes, plusieurs manips à faire...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:44    Sujet du message: Aide pour un petit cas d'école !!!
