comment calculer le ML extérieur d'un mur composite
kelaal
MessagePosté le: Ven 9 Déc 2016 - 12:15    Sujet du message: comment calculer le ML extérieur d'un mur composite Répondre en citant
pourquoi quant je calcule le ML d'un mur il calcule à l'axe du mur
MessagePosté le: Ven 9 Déc 2016 - 12:15    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 9 Déc 2016 - 12:34    Sujet du message: comment calculer le ML extérieur d'un mur composite Répondre en citant
Parce que c'est comme ça qu'il faut faire pour quantifier correctement...
Pour avoir ce que tu veux, paramètre les raccords des murs pour qu'ils soient en angle à 45° (Options > Eléments de construction et architecture > saisie des murs > Angle 1 et 2 pour raccord mur = 45° et 45°) et utilise l'attribut "Longueur_maxi" (@198@).
Ou alors utilise "Périmètre" (@228@) et divise par 2 le résultat.
kelaal
MessagePosté le: Ven 9 Déc 2016 - 12:42    Sujet du message: comment calculer le ML extérieur d'un mur composite Répondre en citant
merci mais quand je règle angle 1 et 2 à 45° les raccords droit
MessagePosté le: Ven 9 Déc 2016 - 12:57    Sujet du message: comment calculer le ML extérieur d'un mur composite Répondre en citant
Il faut les actualiser par exemple avec "Joindre deux éléments de construction linéaires".
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:33    Sujet du message: comment calculer le ML extérieur d'un mur composite
