Impossible d'effacer certains layers
MessagePosté le: Mer 7 Déc 2016 - 11:06    Sujet du message: Impossible d'effacer certains layers Répondre en citant
Hello,
Je suis en train de faire le ménage dans les layers car là, c'était plus possible.
Seulement, pour certains il n'est pas possible de les effacer à partir de la fenêtre des layers (l'option supprimer est grisée). Peut-on le faire autrement ?
MessagePosté le: Mer 7 Déc 2016 - 11:06    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 7 Déc 2016 - 12:44    Sujet du message: Impossible d'effacer certains layers Répondre en citant
hello
en fait on n'efface pas des layers mais on enlève des éléments de ceux ci ..
donc si j'ai bien compris il te suffit dans ton plan de tout passer sur le "layer" standard pour normalement pouvoir supprimer les autres ..sinon cela peut aussi être un problème de droit utilisateur et donc dans la fenêtre layer tu vas là :
MessagePosté le: Mer 7 Déc 2016 - 13:11    Sujet du message: Impossible d'effacer certains layers Répondre en citant
Les layers standards d'Allplan ne peuvent pas être supprimés depuis la fenêtre de gestion des layers. C'est sûrement le cas de tes layers non-supprimables...
J'avais aussi fait en sorte que les layers de DataExpress ne puissent pas être supprimés (ce sont ceux qui commencent par ">").
Pour les retirer, il faut aller dans le fichier "layerdef.dat" des projets ou de Std, à tes risques et périls... Wink
MessagePosté le: Mer 7 Déc 2016 - 14:53    Sujet du message: Impossible d'effacer certains layers Répondre en citant
Merci à vous 2 Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:08    Sujet du message: Impossible d'effacer certains layers
