Auteur |
Message |
Lemmy Administrateur
Posté le: Mar 6 Déc 2016 - 16:45 Sujet du message: Surface 3D en Volume 3D ? |
Hello à tous,
Est-il possible de transformer un objet constitué de surfaces 3D en volume 3D ?
 Everything Louder than Everyone Else </center>
Revenir en haut |
Posté le: Mar 6 Déc 2016 - 16:45 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
DidierZ Membre
Posté le: Mar 6 Déc 2016 - 16:58 Sujet du message: Surface 3D en Volume 3D ? |
Tu trouveras ton bonheur dans la partie Modeleur 3D ou encore dans Architecture / Général
Ligne 3D + ta surface = volume 3D via extruder le long d'une trajectoire.
Revenir en haut |
bco Modérateur
Posté le: Mar 6 Déc 2016 - 16:59 Sujet du message: Surface 3D en Volume 3D ? |
Je crois qu'un aller-retour dans C4D le permet... A essayer...
Revenir en haut |
Posté le: Mar 6 Déc 2016 - 17:22 Sujet du message: Surface 3D en Volume 3D ? |
@Didier : non non, ce n'est pas extruder suivant une trajectoire que je cherche L'objet est déjà fait, mais il est creux puisque constitué de surfaces.
@Bco : arf, il va falloir que je réinstalle ma vieille version, mais c'est une piste
 Everything Louder than Everyone Else </center> |
Revenir en haut |
olivier1 Administrateur
Posté le: Mar 6 Déc 2016 - 20:01 Sujet du message: Surface 3D en Volume 3D ? |
we .. l'import des objets Sketchup depuis 3dwarehouse fournis souvent des objet constitué seulement de surfaces 3D et difficilement modifiable sous allplan moi j'ai pas trouvé de solutions a part refaire l'objet ..
Revenir en haut |
Dominici Gilles Membre
Posté le: Mer 7 Déc 2016 - 10:14 Sujet du message: Surface 3D en Volume 3D ? |
Avec la commande "fusionner des volumes", tu peux transformer des surfaces 3D individuelles en volume, du moment où ces surfaces forment un volume fermé. Si il manque une surface pour fermer ce volume cela devient une seule surface 3D.
Gilles
 Gilles |
Revenir en haut |
bco Modérateur
Posté le: Mer 7 Déc 2016 - 13:05 Sujet du message: Surface 3D en Volume 3D ? |
Effectivement, cette solution semble fonctionner maintenant. Je n'avais pas tenté depuis fort longtemps... Merci Gilles !
Revenir en haut |
Posté le: Mer 7 Déc 2016 - 14:48 Sujet du message: Surface 3D en Volume 3D ? |
Merci Gilles, mais je n'ai pas la version 2017... Dommage pour moi Comme cela semble fonctionner, je mets en résolu alors
Revenir en haut |
PHILC Modérateur
Posté le: Mer 7 Déc 2016 - 15:06 Sujet du message: Surface 3D en Volume 3D ? |
dommage dommage pas sur hein ..depuis la 2015 les galères s'enchainent et à mon avis le prix des MAJ ou même du allservice ne valent pas les avancées...donc ne regrette pas grand chose ... je bosse (aussi) encore avec ma 2015 qui est avec son dongle sur un portable ça roule encore très très bien ...
Revenir en haut |
Posté le: Mer 7 Déc 2016 - 15:11 Sujet du message: Surface 3D en Volume 3D ? |
Il me semble que ça fonctionnait déjà avec la 2015.
 Gilles |
Revenir en haut |
bco Modérateur
Posté le: Mer 7 Déc 2016 - 15:32 Sujet du message: Surface 3D en Volume 3D ? |
Je confirme : cela fonctionne avec la version 2015 !
Revenir en haut |
PHILC Modérateur
Posté le: Mer 7 Déc 2016 - 16:10 Sujet du message: Surface 3D en Volume 3D ? |
par contre ma diatribe n'était pas destinée à savoir si oui ou non cela pouvait fonctionner sur la 2015 ...
Revenir en haut |
Posté le: Mer 7 Déc 2016 - 16:28 Sujet du message: Surface 3D en Volume 3D ? |
Ah ba chez moi ça marche po Je vais essayer avec un objet plus simple...
edit : j'ai essayé avec ce tabouret (https://3dwarehouse.sketchup.com/model.html?id=c43bce129611110e4b3c42e318f3affc) et un cube. - Fusionner des volumes -> impossible de modeler les éléments - Générer un volume d'intersection -> OK - V1-V2 -> OK - Le reste > impossible de modeler les éléments
Revenir en haut |
Posté le: Mer 7 Déc 2016 - 17:09 Sujet du message: Surface 3D en Volume 3D ? |
we marche pas avec ton tabouret
le plus étrange c'est que si je met au milieu de ton tabouret un volume 3D 50x50x200 qui déborde bien et que je fait "fusionner des volumes" , je ne me retrouve pas avec un volume total, mais avec a nouveau des surfaces 3D fusionné
(essai fait avec Allplan 2016 et Allplan 2017)
Revenir en haut |
Posté le: Mer 7 Déc 2016 - 18:55 Sujet du message: Surface 3D en Volume 3D ? |
C'est tout simplement parce que le volume n'est pas fermé. En l'état cela ne peut être qu'une surface 3D.
 Gilles |
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 21:26 Sujet du message: Surface 3D en Volume 3D ? |
Revenir en haut |
