Format Macros
Laorans
MessagePosté le: Jeu 1 Déc 2016 - 17:59    Sujet du message: Format Macros Répondre en citant
Salut à tous,
Comment faites vous pour pouvoir changer les attributs d'une macro et en particulier dans le registre du format ?
Pouvoir changer l'attribut couleur de ligne...
MessagePosté le: Jeu 1 Déc 2016 - 17:59    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 1 Déc 2016 - 21:25    Sujet du message: Format Macros Répondre en citant
Il faut modifier la macro elle-même : clic droit, puis "Modifier une macro"...
Laorans
MessagePosté le: Jeu 1 Déc 2016 - 22:45    Sujet du message: Format Macros Répondre en citant
Mon problème est que lorsque je peux intervenir sur le format de la macro (en l'occurence ce qui m'intéresse est la couleur de ligne), c'est tout l'ensemble de la macro qui adopte la même couleur de ligne !!!
Je me sers des couleur des lignes pour affecter mes surfaces d'images.
J'ai ce même problème avec les smartparts...
Je viens de découvrir sur un projet client des smartparts menuiseries et, je ne sais pas comment modifier les attributs format ou tout du lire ces attributs.
MessagePosté le: Ven 2 Déc 2016 - 00:26    Sujet du message: Format Macros Répondre en citant
Pour les macros, c'est ce que j'ai écrit précédemment : il faut "Modifier la macro" et changer les couleurs dans les sous-macros. Ce que tu fais changera toute la macro en une seule couleur.
Pour les SmartParts, cela dépend du SmartPart. A-t-il des paramètres modifiable pour les couleurs ?
Par contre, si c'est un SmartPart d'une version postérieure qui a été converti, il perd ses possibilités de SmartPart et se comporte comme une macro (en tant que simple volumétrie 3D).
Ça peut être plus rapide d'échanger ces SmartParts et macros avec tes propres macros... Wink
Laorans
MessagePosté le: Ven 2 Déc 2016 - 09:45    Sujet du message: Format Macros Répondre en citant
Mon objectif est de toucher le moins possible à la 3d.
Je récolte l'info du format de l'élément d'architecture et je m'adapte.
Je suis donc bloqué sur des macros style appui de fénêtre où je ne trouve pas le format de couleur de ligne.
Idem pour les menuiseries où seul bien souvent le vitrage est connu (supposé) avec la couleur n°3 - le reste inconnu ...
Donc ce n'est pas trop le fait de modifier une macro qui m'intéresse mais, de pouvoir connaître le format couleur de ligne avec le quel elle a été dessiné.
En ce qui concerne les smartparts, je n'utilise pas trop actuellement ces outils.
La seule que j'utilise de temps en temps est celle des gouttières. Et là aussi, ma méthode appliquer une texture par couleur de ligne ne marche pas !!
Il faut appliquer la texture directement dans la smartpart. Comme il y a très très longtemps que je n'utilise pas cette méthode, je ne sais plus comment transformer mes fichiers images en fichier d'aspect de surface. Et, je crois de mémoire, que cette méthode est limitée pour l'application de texture tel un bardage ou équivalent.
MessagePosté le: Ven 2 Déc 2016 - 13:11    Sujet du message: Format Macros Répondre en citant
Pour connaitre la couleur utilisée, passe en animation et fait un clic droit sur un élément dont tu cherches la couleur. Sélectionne alors la fonction pour appliquer un aspect de surface. La fenêtre qui s'ouvrira t'indiquera quelle couleur est concernée.
Pour des macros comme les appuis de fenêtre qui sont certainement composées d'une seule couleur, tu peux appliquer le changement de format par "Modifier les attributs d'une répartition de macro". Et pour "Format", tu sélectionnes alors "Répartition". Tu pourras ensuite changer la couleur dans la palette Propriété.
Laorans
MessagePosté le: Ven 2 Déc 2016 - 14:57    Sujet du message: Format Macros Répondre en citant
Pour onnaitre la couleur utilisée sur une macro, oh "put..." que c'était simple...j'apprends quelque chose Embarassed
Par contre, ça ne marche pas sur les smartparts telles celui des gouttières.
Si tu pouvais me donner la méthode pour passer mes fichiers images en aspect de surface (les fichiers du genre Surf...)
Pour changer les couleurs de ligne des macros, ça je connaissais.
Merci bco pour ton aide Okay
MessagePosté le: Ven 2 Déc 2016 - 17:18    Sujet du message: Format Macros Répondre en citant
Quand tu définis ton aspect de surface, tu vas chercher une "texture" qui est une image qui supporte éventuellement d'être répétée.
Tu choisis alors ton image et tu lui donnes les proportions qui te vont bien.
Et tu enregistres par le bouton avec la disquette.
Il ne te reste plus qu'à admirer si ça donne ce que tu attendais... Wink
flo
MessagePosté le: Mar 31 Oct 2017 - 10:40    Sujet du message: Format Macros Répondre en citant
Salut
sur allplan 2018, j'ai voulu utiliser les sanitaires de la bibliothèque mails ils sont en remplissage gris et hachurés en plan. Je n'arrive pas à modifier ça Embarassed
merci d'avance
MessagePosté le: Mar 31 Oct 2017 - 11:19    Sujet du message: Format Macros Répondre en citant
Parfois le smart ou macro prends la couleur usuel quand tu la pose.
Attention de travailler avec la bonne couleur. Des fois plutot que de modifier la macro, verifie que tu l'ai bien posé avec la bonne couleur.
Jérôme
MessagePosté le: Mar 31 Oct 2017 - 11:30    Sujet du message: Format Macros Répondre en citant
C'est peut-être parce qu'à l'installation d'Allplan 2018 tu n'as pas fait "Nouvelle Installation". Je crois que tu as du sélectionner "Mise à jour vers la nouvelle version" ou quelque chose comme ça et dans ce cas les bibliothèques font ce genre de hachurages.
MessagePosté le: Mar 31 Oct 2017 - 11:32    Sujet du message: Format Macros Répondre en citant
C'est qu'un style de surface est associé et que ce style n'est pas chargé dans ta version ou dans ce projet si c'est défini par le projet.
Soit tu recharges les styles de surface de ta version précédente, soit tu modifies la macro pour lui retirer cet élément.
flo
MessagePosté le: Mar 31 Oct 2017 - 14:07    Sujet du message: Format Macros Répondre en citant
Justement je n'arrive pas à trouver où supprimer cet élément dans la macro.
c'est suite à une nouvelle installation, mais un prj qui vient d'une 2017.
MessagePosté le: Mar 31 Oct 2017 - 15:03    Sujet du message: Format Macros Répondre en citant
Clic droit, Modifier une macro, ensuite dans les sous-macros, sélectionner celle où se trouve ce style de surface et faire un clic droit pour modifier cette sous-macro...
flo
MessagePosté le: Mar 31 Oct 2017 - 15:34    Sujet du message: Format Macros Répondre en citant
super, merci !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:54    Sujet du message: Format Macros
