Allplan 2008
Trinita
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 2016 - 11:56    Sujet du message: Allplan 2008 Répondre en citant
sur mon log de 2008, concernant la fonction "calcul...." je n'ai que "calcul faces cachées..." mais plus le ".....sur le calque cible" par conséquent, je ne peux forcément plus activer le calque cible!!!
Si quelqu'un a une idée
merci,
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 2016 - 11:56    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 2016 - 13:42    Sujet du message: Allplan 2008 Répondre en citant
Le résultat est affiché dans une nouvelle fenêtre.
On peut faire un "Copier" puis un "Coller" dans le calque de son choix, ou, lors de la fermeture de la fenêtre, enregistrer ce résultat dans le calque que l'on sélectionne alors.
Trinita
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 2016 - 14:11    Sujet du message: Allplan 2008 Répondre en citant
re
merci de ta réponse bco.....je vais essayer cette procédure, laquelle je crois l'avoir choisie dans un premier temps,.............mais....je réessaie
a plus
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 2016 - 14:19    Sujet du message: Allplan 2008 Répondre en citant
C'est pour Allplan 2011 ou plus.
Jusqu'à Allplan 2009, il fallait choisir le calque avant d'obtenir le résultat.
Trinita
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 2016 - 14:25    Sujet du message: Allplan 2008 Répondre en citant
non, ça ne fonctionne pas, mais en revanche, la fonction "copier/déplacer" a fonctionné, le probleme est que la coupe ainsi initialisée, n'est pas à la bonne place, celle du 3d en plan...mais bon, je vais faire avec...
merci,
bonne journée
Trinita
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 2016 - 14:29    Sujet du message: Allplan 2008 Répondre en citant
Re
oui, c'est vrai, et depuis la 2005, c'était ainsi, mais , j 'ai fait un plan de maison, il y a 4 mois, et je n'ai pas eu ce probleme, la fonction m'avait demandé sur quelque calque envoyer la face cachée (la coupe) mais là, je n'ai plus cette fonction complete
Trinita
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 2016 - 20:59    Sujet du message: Allplan 2008 Répondre en citant
re,
non, ça ne fonctionne pas...........là, je ne pige plus! le copier et le coller dans un autre calque ne se fait pas, seule le copier/coller fonctionne sur le même calque!
En fait je suis obligé de sortir d'allplan pour que la dde d 'enregistrement se fasse sur un calque cible!
MessagePosté le: Ven 25 Nov 2016 - 03:34    Sujet du message: Allplan 2008 Répondre en citant
Essaie les outils Hotline (CleanUp ou CleanStd, avec SaveStd avant...)
Trinita
MessagePosté le: Ven 25 Nov 2016 - 10:00    Sujet du message: Allplan 2008 Répondre en citant
bonjour à tous,
autant pour moi, je ne me souvenais même plus qu'il fallait cliquer sur la petite croix en haut à droite de l ecran pour fermer la fenêtre créee par la création de la coupe..........ce que c'est de vieillir!
Bon, tout est rentré dans l'ordre, et merci à bco dont sa première réponse était la bonne,
Bons plans à tous
Kris Tof
MessagePosté le: Dim 4 Déc 2016 - 18:36    Sujet du message: Allplan 2008 Répondre en citant
Pour que la coupe au autre projection se retrouve au même endroit il faut faire
ctrl + alt + V
Bonne fin de journée
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:19    Sujet du message: Allplan 2008
