Baie à galandage plein-cintre
Jérémy Navarro
MessagePosté le: Mar 22 Nov 2016 - 17:28    Sujet du message: Baie à galandage plein-cintre Répondre en citant
Bonjour, je voudrais savoir si il est possible dans le cas d'une baie à galandage plein-cintre, d'avoir les traverses hautes des ouvrants et dormants qui suivent l'arrondi du tableau. J'ai essayer dans wisysmart mais je ne trouve pas la solution.
Advienne que pourra!
MessagePosté le: Mar 22 Nov 2016 - 17:28    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 22 Nov 2016 - 21:04    Sujet du message: Baie à galandage plein-cintre Répondre en citant
Les baies à galandage sont uniquement pour linteau droit.
Mais comment coulisse ta baie si le linteau est cintré ? Est-ce avec une imposte particulière ?
Jérémy Navarro
MessagePosté le: Mar 22 Nov 2016 - 21:29    Sujet du message: Baie à galandage plein-cintre Répondre en citant
En effect, le vantail est forcément rectangulaire pour coulisser, la traverse haute n'est plus visible mais sert à Ferrer le vantail au dessus du linteau, on ajoute une traverse intermédiaire qui reprend les formes du tableau. Elle n'a aucun rôle technique mais en apparence on obtient un vantail cintré. Je l'ai fais realiser de nombreuses fois aussi bien sur des portes de communication que sur des fenêtres. La seule contrainte est dans le cas d'un seul vantail, il faut pouvoir le rentrer directement par le refoulement du galandage, soit avant le doublage ( ce qui implique de casser le mur en cas de problème) ou par une trappe sous tenture, ou dans la plus part des cas, on assemble 2 vantaux en 1 une fois en place.
Je peux t'envoyer des plans techniques sur le sujet si cela t'intéresses. Il faudra juste que je fouille dans mon vieil ordinateur d'ancien menuisier.
paupiette22
MessagePosté le: Mer 23 Nov 2016 - 10:32    Sujet du message: Baie à galandage plein-cintre Répondre en citant
Bonjour, ça a l'air sympa comme système, tu n'aurais pas une photo par hasard?
MessagePosté le: Mer 23 Nov 2016 - 12:14    Sujet du message: Baie à galandage plein-cintre Répondre en citant
jamais vu ça moi Shocked , si tu a des photos .. Okay
Jérémy Navarro
MessagePosté le: Mer 23 Nov 2016 - 12:26    Sujet du message: Baie à galandage plein-cintre Répondre en citant
Bonjour, voici le lien sur une photo prise avant la pose des habillages extérieures, cela permet de comprendre le travail effectué sur les vantaux.
celle-ci n'est pas à galandage, mais c'est exactement le même principe. on rentre les vantaux en biais par l'axe du cintre, et après on peut les envoyer dans le refoulement et donc ferrer et ajuster les roulements un a un. ensuite vient la pose des habillages qui doivent rester demontable sur une face en cas de dépannage.
http://www.menuiserienavarro.fr/#
Jérémy Navarro
MessagePosté le: Mer 23 Nov 2016 - 12:28    Sujet du message: Baie à galandage plein-cintre Répondre en citant
une fois sur les site, allez sur: Menuiserie, fenêtres & porte-fenêtre, fenêtres coulissantes
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:36    Sujet du message: Baie à galandage plein-cintre
