Auteur |
Message |
flo Membre
Revenir en haut |
DidierZ Membre
Posté le: Jeu 17 Nov 2016 - 13:48 Sujet du message: créer dossier annotations ? |
Ben oui, c'est déjà comme cela.... Ou alors j'ai pas compris.... Mais il faut avoir mis les différentes annotations dans le même répertoire, puis tu prends celle que tu veux.
En te relisant, je me suis demandé si tu ne parlerais pas d'une sorte de boite de dialogue ou serait stocké tes différents textes et que tu voudrais choisir parmi eux ? Si oui, alors ce sont des textes mais plus des annotations.... Pour rappel : une annotation est un affichage de certaines informations comprise dans l'élément que l'eux veut annoter. Ex : son nom, sa largeur, ..... Donc tu dois mettre tes informations dans ton objet et ensuite lui appliquer une annotation qui indiquera l'info choisie.
Didier |
Revenir en haut |
olivier1 Administrateur
Posté le: Jeu 17 Nov 2016 - 14:56 Sujet du message: créer dossier annotations ? |
ça peu être un smartpart que tu place sur l'ouverture directement
voici un exemple :
http://www.sendspace.com/file/ocm08w
attention smartpart allplan 2016
Revenir en haut |
DidierZ Membre
Posté le: Jeu 17 Nov 2016 - 15:08 Sujet du message: créer dossier annotations ? |
Salut Olivier1,
Mais ici on parlait d'"annotation", donc.... je restait sr le principe. Ok pour le smartpart, mais en BIM, les infos de ton smartpart ne sont pas liées à ton objet...., donc il faudra les saisirs a nouveau dans l'objet.
Didier |
Revenir en haut |
flo Membre
Posté le: Jeu 17 Nov 2016 - 15:57 Sujet du message: créer dossier annotations ? |
Je vais regarder le smartpart.
Les infos liées à l'annotation ne seraient pas exploitées ensuite, c'est juste pour faciliter les détails en permis.
En avant-projet, je ne précise pas les détails des ouvertures mais en permis, en cliquant juste sur annoter je voudrais avoir la possiblité en plusieurs choix pour éviter les copier/coller ou d'écrire à chaque fois. Désolé j'essaye d'être clair
Je ne vois pas comment créer des textes personnalisés pour une ouverture via l'annotation.
merci d'avance |
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 17 Nov 2016 - 15:57 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
bco Administrateur
Posté le: Jeu 17 Nov 2016 - 16:12 Sujet du message: créer dossier annotations ? |
Tu peux te créer un attribut personnalisé avec une liste de choix. Sur ton objet, tu assignes l'attribut avec la valeur que tu veux (tu peux te créer un assistant avec tes objets pré-affectés avec les valeurs les plus courantes). Ensuite, tu crées une annotation qui reprend la valeur de cet attribut. Il te suffira alors d'annoter les objets avec cette annotation...
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 17 Nov 2016 - 16:13 Sujet du message: créer dossier annotations ? |
DidierZ a écrit: | Ok pour le smartpart, mais en BIM, les infos de ton smartpart ne sont pas liées à ton objet...., donc il faudra les saisirs a nouveau dans l'objet. |
we tu a raison, mais c'est exactement ce que demandais flo , aller chercher quelque chose qui donne l'information qu'on aura choisi d'afficher et effectivement il n'y a peu être pas de relation ou il faudra les ressaisir après sur l'ouverture .
le plus simple c'est d'utiliser les attribut personnel sous forme de "liste déroulante sans saisie" au moins l'annotation sera en relation direct avec l'ouverture .
edit: grillé par Bertrand
Revenir en haut |
flo Membre
Posté le: Jeu 17 Nov 2016 - 16:14 Sujet du message: créer dossier annotations ? |
tu peux détailler un peu car je ne vois pas comment et où faire ça sur allplan ? |
Revenir en haut |
DidierZ Membre
Posté le: Jeu 17 Nov 2016 - 16:25 Sujet du message: créer dossier annotations ? |
Regarde dans l'aide avec ceci comme recherche : attribut personnalisé Tu y trouveras ton bonheur ;-)
Didier |
Revenir en haut |
flo Membre
Posté le: Jeu 17 Nov 2016 - 16:29 Sujet du message: créer dossier annotations ? |
OK merci, je vais regarder ça dès que j'ai un instant. |
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 17 Nov 2016 - 16:29 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
flo Membre
Posté le: Jeu 17 Nov 2016 - 16:38 Sujet du message: créer dossier annotations ? |
Avec le smartpart ça me parait jouable en le modifiant pour le personnaliser bien sûr mais l'idée est là
L'avantage avec l'annotation serait de ne pas ajouter de smartpart à mes ouvertures, mais si je n'y arrive pas je garde ça au chaud. |
Revenir en haut |
flo Membre
Posté le: Jeu 17 Nov 2016 - 18:09 Sujet du message: créer dossier annotations ? |
J'ai créé ça mais après ?
Quand je suis sur mon ouverture, je clique sur annoter et je vais chercher un des mes choix et ça me met qu'aucune annotation n'a été sélectionnée...
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 17 Nov 2016 - 18:34 Sujet du message: créer dossier annotations ? |
non il faut faire un seul attribut , puis tu choisi liste sans saisie
ensuite tu va le cherche dans ta menuiserie et tu choisis ce que tu veux dans la liste.
Revenir en haut |
flo Membre
Posté le: Ven 18 Nov 2016 - 09:29 Sujet du message: créer dossier annotations ? |
Dans utilisateur j'ai créé "ouvertures" et ensuite j'ai mis les différentes possibilités. Je n'ai rien créé d'autres, ce qu'on voit était déjà là.
Il y a un truc que je pige pas, désolé |
Revenir en haut |
DidierZ Membre
Posté le: Ven 18 Nov 2016 - 10:19 Sujet du message: créer dossier annotations ? |
Ouverture, est, on va dire le répertoire principale dans la partie de droite, tu dois créer l'attribut en question (image de Olivier1). En prenant l'exemple d'Olivier1 : 1- Le nom de l'attribut est : "Emetteur_Chauffage" 2- Tu feras le choix dans la liste de l' attribut pour mettre celui dont tu as besoin (après avoir posé ton élément): Aucun ou Radiateur ou Plancher chauffant ou ...... 3- Tu devras créer une annotation qui ira lire le contenu que tu auras choisi pour ton attribut.
Didier |
Revenir en haut |
