visibilité assistant selon layer
MessagePosté le: Jeu 10 Nov 2016 - 15:42    Sujet du message: visibilité assistant selon layer Répondre en citant
Lorsque je masque un layer les objets liés à ce layer ne sont plus visible sur mon plan, mais sur l'onglet assistant il sont toujours visible mais pas accessible .
Avec une autre version d'Allplan la visibilité de mes assistants était dynamique selon les layer mais je ne sais plus comment réactiver cette fonction .. qui peu m'aider ?
merci .
MessagePosté le: Jeu 10 Nov 2016 - 15:42    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 10 Nov 2016 - 15:53    Sujet du message: visibilité assistant selon layer Répondre en citant
C'est bizarre ! Shocked
Normalement quand tu masques un layer, il est aussi masqué dans l'assistant.
Peut-être qu'un CleanUp rétablira les choses...
Ou alors, vérifie que dans ton assistant, tu n'aurais pas des choses superposées...
MessagePosté le: Jeu 10 Nov 2016 - 16:16    Sujet du message: visibilité assistant selon layer Répondre en citant
ben je comprend pas , je viens de tester avec les assistant standard Allplan ça marche Shocked par contre tous mes assistants persso ne sont pas dynamique
il y a un truc qui m’échappe
MessagePosté le: Jeu 10 Nov 2016 - 16:28    Sujet du message: visibilité assistant selon layer Répondre en citant
Tu fais des assistants "simples" ou des assistants avec ressources ?
C'est peut-être une piste...
MessagePosté le: Jeu 10 Nov 2016 - 16:40    Sujet du message: visibilité assistant selon layer Répondre en citant
avec ressources.
MessagePosté le: Jeu 10 Nov 2016 - 16:43    Sujet du message: visibilité assistant selon layer Répondre en citant
Je ne fais que des assistants simples. C'est peut-être lié à ça... A vérifier.
Titos
MessagePosté le: Jeu 10 Nov 2016 - 16:55    Sujet du message: visibilité assistant selon layer Répondre en citant
question bête... c'est quoi un assistant avec ressources ?
MessagePosté le: Jeu 10 Nov 2016 - 17:15    Sujet du message: visibilité assistant selon layer Répondre en citant
normalement si j'ai bien compris , c'est un assistant qui comprend les images et textures associé aux objets inclus dans cette assistant .
je ferais des essais je vous tiendrais au jus.
MessagePosté le: Jeu 10 Nov 2016 - 17:29    Sujet du message: visibilité assistant selon layer Répondre en citant
bonn je viens de tester et c'est bien ça .. assistant avec ressources ne prend plus en charge l'affichage selon les layers Shocked bien vu Bertrand Okay
est ce normal ou pas ?
Phil toi qui connais par cœur l'aide Allplan comme un curé ça bible il y a quelque chose de marqué ? Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 10 Nov 2016 - 20:08    Sujet du message: visibilité assistant selon layer Répondre en citant
Je n'ai pas regardé l'aide, mais cela peut être intéressant que les éléments soient toujours visibles même si le layer est masqué dans le dessin. Ça aurait pu être encore mieux si c'était resté actif et non passé en passif car cela arrive que des utilisateurs soient surpris de ne plus voir le contenu de l'assistant lorsqu'ils ont masqué les layers correspondants...
MessagePosté le: Jeu 10 Nov 2016 - 21:02    Sujet du message: visibilité assistant selon layer Répondre en citant
alors oui je suis d’accord avec toi sur le principe ,
mais alors il faudrait par exemple que le contour ou l'aspect des éléments non actif soit bien visible (ou grisé) car combien de fois je me suis demandé pourquoi je ne pouvais pas prendre un objet car simplement le layer était masqué
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:29    Sujet du message: visibilité assistant selon layer
