[RENDU] Reflet du sol sur le plafond
d00t57
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 2016 - 08:28    Sujet du message: [RENDU] Reflet du sol sur le plafond Répondre en citant
je me suis récemment lancé dans les rendus cine-render avec AllPlan. Et je suis face a un petit problème. La couleur de mon sol teinte totalement mon plafond qui est censé être blanc (cf: photo). J'ai mit des lumières, je ne sais pas si ça peut venir de ça.
Je ne trouve pas l'option a coché/décoché pour éviter ces reflets..
Si quelqu'un a la solution !
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 2016 - 08:28    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 2016 - 09:09    Sujet du message: [RENDU] Reflet du sol sur le plafond Répondre en citant
d00t57 a écrit:
... J'ai mit des lumières, je ne sais pas si ça peut venir de ça.
Salut, as tu essayé de retirer ces lumières dans un premier temps ?
d00t57
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 2016 - 09:31    Sujet du message: [RENDU] Reflet du sol sur le plafond Répondre en citant
Oui, sans succès. Par contre, en mettant mon sol blanc, j'obtient bien un plafond blanc, donc ça vient forcément du sol qui émet trop, ou du plafond qui absorbe trop.
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 2016 - 10:29    Sujet du message: [RENDU] Reflet du sol sur le plafond Répondre en citant
Oui je pense que c'est quelle que chose comme ca, essaye de changer a taton, une surface puis l'autre, en lançant des rendu entre temps. Tu comprendra mieux d ou vient le probleme.
d00t57
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 2016 - 10:49    Sujet du message: [RENDU] Reflet du sol sur le plafond Répondre en citant
J'ai plus ou moins tout essayé, sans jamais arrivé a virer ce vilain reflet du sol. Je dois passé a coté de quelque chose, mais quoi
Jérémy Navarro
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 2016 - 12:48    Sujet du message: [RENDU] Reflet du sol sur le plafond Répondre en citant
Bonjour, tu peux modifier dans ta texture de plafond l'intensité de réflexion. Si tu la passe à 0%, le problème devrait disparaître. Sinon fais de même pour ta texture de sol.
Advienne que pourra!
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 2016 - 14:17    Sujet du message: [RENDU] Reflet du sol sur le plafond Répondre en citant
Par défaut, je n'ai pas de soucis.
J'ai fait un test vite fait :
édition message par PHILC ....grandeur image
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 2016 - 14:29    Sujet du message: [RENDU] Reflet du sol sur le plafond Répondre en citant
Peux tu nous envoyer une capture d'écran des paramètres de définition des surface
Je suis d'accord avec Jérémy pour l'intensité de lumière
d00t57
MessagePosté le: Ven 28 Oct 2016 - 08:24    Sujet du message: [RENDU] Reflet du sol sur le plafond Répondre en citant
Voila les deux shaders
julienv666
MessagePosté le: Ven 28 Oct 2016 - 15:54    Sujet du message: [RENDU] Reflet du sol sur le plafond Répondre en citant
As tu la lumière d'appoint allumée ? Si c'est le cas essaye de la décocher.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:00    Sujet du message: [RENDU] Reflet du sol sur le plafond
