integrer les ouvertures des murs dans la surface piéce
storm4
MessagePosté le: Mer 26 Oct 2016 - 12:12    Sujet du message: integrer les ouvertures des murs dans la surface piéce Répondre en citant
J'ai souvent le cas, en rénovation, de création de grandes ouvertures dans des murs de refends parfois assez épais (jusqu'à 60 cm) afin de créer une grande pièce.
Or l'utilisation de l'outil surface pièce exclus les m² dans ces ouvertures alors qu'elles peuvent représenter quelques m².
J'ai bien essayer de jouer avec les paramètres de l'onglet Din277, mais je n'arrive pas à obtenir la prise en compte de ces surfaces.
Certes je peux mesurer la surface réelle et modifier l'annotation de calcul de surface mais dans ce cas c'est le groupe de pièce qui buggue....
Existe-t-il une solution au niveau d'un paramétrage pour obtenir ce que je veux ?
Par avance merci pour votre aide
MessagePosté le: Mer 26 Oct 2016 - 12:12    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 26 Oct 2016 - 12:58    Sujet du message: integrer les ouvertures des murs dans la surface piéce Répondre en citant
Si j'ai bien compris, tu voudrais ajouter l'épaisseur du mur x la longueur de l'ouverture à la surface totale des 2 pièces. Si c'est bien ça, il te suffit de modifier l'interactivité de ta pièce et de la mettre sur : "aucun", tu fais le contour de des 2 pièces en passant par l'ouverture et c'est fait.
Les membres suivants remercient DidierZ pour ce message :
olivier1 (26/10/16)
storm4
MessagePosté le: Mer 26 Oct 2016 - 13:48    Sujet du message: integrer les ouvertures des murs dans la surface piéce Répondre en citant
Bon d'accord mais je trouve où cette fonction d'interactivité ?
MessagePosté le: Mer 26 Oct 2016 - 14:10    Sujet du message: integrer les ouvertures des murs dans la surface piéce Répondre en citant
Tu places ta pièce, puis avec la fonction : Modifier un élément d'architecture. Tu trouveras dans cette fenêtre sous Architecture générale : Interaction. Tu choisis : aucune et tu l'appliques à ta pièce.
MessagePosté le: Mer 26 Oct 2016 - 14:11    Sujet du message: integrer les ouvertures des murs dans la surface piéce Répondre en citant
Sinon, mais c'est de la bidouille, a la place d'une ouverture tu dessine une pouttre.
par contre cela peux aussi te fausser ton quantitatif de maçonnerie...
storm4
MessagePosté le: Mer 26 Oct 2016 - 14:15    Sujet du message: integrer les ouvertures des murs dans la surface piéce Répondre en citant
Yessss
Merci Didier, depuis le temps que je cherchais une solution, je n'avais, bien entendu, pas cherché dans cette fonction.
Génial merci
MessagePosté le: Mer 26 Oct 2016 - 14:18    Sujet du message: integrer les ouvertures des murs dans la surface piéce Répondre en citant
A ton service Wink
Remarque : malheureusement, tu ne peux pas faire un assistant avec ce genre de pièce, car cette "option" ne se conserve pas.... Dommage, mais c'est comme cela.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:02    Sujet du message: integrer les ouvertures des murs dans la surface piéce
