COPIER-GLISSER
Yann AREXAS
MessagePosté le: Mer 19 Oct 2016 - 14:17    Sujet du message: COPIER-GLISSER Répondre en citant
Je rencontre un petit probleme sur mon ALLPLAN2016...
Auparavant, il m'était possible de faire glisser une image ou un pdf sur mes calque pour les importer. Depuis quelque temps cette action ne fonctionne plus! Mauvaise manip?
Quelqu'un saura me dire où ces options se trouvent dans les paramètres?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Mer 19 Oct 2016 - 14:17    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 19 Oct 2016 - 14:26    Sujet du message: COPIER-GLISSER Répondre en citant
C'est une fonction liée à Windows. Il n'y a pas d'option dans Allplan.
A mon avis, c'est soit un problème d'installation Windows, soit une application qui empêche l'opération, soit une notion de droit d'accès...
Yann AREXAS
MessagePosté le: Mer 19 Oct 2016 - 14:33    Sujet du message: COPIER-GLISSER Répondre en citant
Aïe... ça va pas m'aider ça... Je ne suis pas prêt de retrouver ma fonction Sad
Yann AREXAS
MessagePosté le: Mer 19 Oct 2016 - 14:36    Sujet du message: COPIER-GLISSER Répondre en citant
Merci quand meme! Wink
MessagePosté le: Mer 19 Oct 2016 - 18:13    Sujet du message: COPIER-GLISSER Répondre en citant
passe par l'onglet inserer non ?
pas vraiment plus long
MessagePosté le: Mer 19 Oct 2016 - 18:28    Sujet du message: COPIER-GLISSER Répondre en citant
mais ça fonctionne bien ..peut être lors d'une MAJ Windows qui créer une galère ...un coup de ccleaner des fois ça repart ..surtout sur la base de registre ... Wink
Yann AREXAS
MessagePosté le: Jeu 20 Oct 2016 - 08:53    Sujet du message: COPIER-GLISSER Répondre en citant
Pour les images oui ça revient au même, c'est juste un poil plus long(quelques click en plus).
Mais par contre, les PDF, lorsque je les importe, ne sont plus décomposés en ligne ou polyligne, seulement une image fixe... Donc je ne peut plus retravailler les plan cadastraux par exemple.
MessagePosté le: Jeu 20 Oct 2016 - 09:03    Sujet du message: COPIER-GLISSER Répondre en citant
Salut !
Tu passes par Fichier / importer / importer des données PDF.
je viens de tester chez moi (V2017) et j'ai bien le plan cadastral en lignes / polylignes / remplissages / etc...
MessagePosté le: Jeu 20 Oct 2016 - 09:56    Sujet du message: COPIER-GLISSER Répondre en citant
heu je crois bien (et même j'en suis sur Wink ) qu'en fait les PDF qui deviennent des images sont fait à partir d'images (ils ne le deviennent pas, se sont des images encapsulées par adobe) ..et ceux qui restent du vectoriel sont fait à partir de vecteur ...adobe ne créer rien il transforme ..donc il te faut demander à tes interlocuteurs d'apprendre à exporter leurs travaux vectoriels en vectoriel ..et ils y en a beaucoup qui ne savent même pas ce que c'est ... Shocked
bref sauf à dire que tu as une grosse galère ou tu exportes du vectoriel qui se transforme en image et là toujours (peut être) pas forcement un bug mais un réglage interne à Acrobat si tel est le cas ou aux nombreux autres soft sensés le remplacer (pas toujours comme il faut d'ailleurs) ..
si malgré tout cela persiste alors là oui tu as un soucis .... Wink
Paul2
MessagePosté le: Ven 21 Oct 2016 - 15:01    Sujet du message: COPIER-GLISSER Répondre en citant
vas-y, radote Smile
MessagePosté le: Ven 21 Oct 2016 - 16:49    Sujet du message: COPIER-GLISSER Répondre en citant
euh là je vois vraiment pas ....
Florent
MessagePosté le: Mar 7 Mar 2017 - 23:25    Sujet du message: COPIER-GLISSER Répondre en citant
J'ai la solution à ton soucis de cliquer glisser !
Il faut qu'Allplan soit lancé en tant que simple utilisateur. Pour cela, clique-droit sur l'icône Allplan et décoche la coche ci-après :
J'ai eu un échange avec un partenaire et il m'a donné cette astuce Okay
(Bon la réponse arrive tard mais ça peut servir à plein de monde !)
Florent
Les membres suivants remercient Florent pour ce message :
Ballet (28/03/17)
MessagePosté le: Mar 7 Mar 2017 - 23:38    Sujet du message: COPIER-GLISSER Répondre en citant
En installation "normale", ce paramètre n'est pas coché. Il est activé uniquement si on l'a coché manuellement...
MessagePosté le: Mer 8 Mar 2017 - 00:41    Sujet du message: COPIER-GLISSER Répondre en citant
je travaille depuis toujours en mode administrateur avec tous les droits et ça fonctionne très bien ...
je serais très étonné que cela vienne de là ...surtout qu'il parle de PDF vecto qui ne le sont qu'à partir de soft vecto sinon c'est du bitmap ...
dites les gars avant d'avancer des contre vérités faut des renseigner un mini non et lire bien tous les fils de discussion jusqu'au bout ... Mr. Green
Ballet
utilisateur inscrit
MessagePosté le: Mar 28 Mar 2017 - 09:54    Sujet du message: COPIER-GLISSER Répondre en citant
J'ai rencontré le problème de glisser déposer d'un fichier PDF sur un calque.
J'ai fait ce qu'à dit Florent et maintenant ça marche !
Donc Merci à Florent
Franck
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:06    Sujet du message: COPIER-GLISSER
