Mur en pente.
Aller à la page: 1, 2, 3  >
MessagePosté le: Ven 23 Sep 2016 - 11:00    Sujet du message: Mur en pente. Répondre en citant
Bonjour à tous.
J'ai cherché une solution dans le forum mais je n'ai pas trouvé.
Je voudrai faire un muret le long d'une allée d'accès à la maison.
Seulement j'ai un départ à 1.09M "d'altitude" pour arriver à 2.50M.
Je n'arrive pas à trouver comment définir la hauteur du point de départ et d'arrivée de mon muret.
Dans ma vue 3D, j'ai mon début de muret en bas (1.09M) et le reste du muret qui est en en haut (2.50M).
Quelqu'un peut me guider pour la liaison de mes murets (ou me donner le lien du topic si je l'ai raté) ?
Merci.
MessagePosté le: Ven 23 Sep 2016 - 11:00    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 23 Sep 2016 - 11:20    Sujet du message: Mur en pente. Répondre en citant
il te suffit de faire une forme avec le module toit et le tour est joué...ou alors de travailler avec "plans de référence quelconque"
MessagePosté le: Ven 23 Sep 2016 - 11:23    Sujet du message: Mur en pente. Répondre en citant
Ou un simple volume 3D...
MessagePosté le: Ven 23 Sep 2016 - 11:24    Sujet du message: Mur en pente. Répondre en citant
oui mais ce ne sera plus un mur au sens allplan , bien qu'on puisse lui attribuer des paramètres spécifiques
MessagePosté le: Ven 23 Sep 2016 - 11:29    Sujet du message: Mur en pente. Répondre en citant
Certes, mais au vu du projet, cela est peut-être largement suffisant...
Sinon, la gestion par les plans de références quelconques est la solution à suivre.
MessagePosté le: Ven 23 Sep 2016 - 11:31    Sujet du message: Mur en pente. Répondre en citant
Merci pour les infos, j'avais effectivement opté pour le volume 3D en attendant. Wink
Mais comme je dois posé un garde-corps dessus, je ne sais pas si ça ne va pas compliquer la tache.
Je vais essayer tes options PHILC.
Je vous tiens au courant. Smile
MessagePosté le: Ven 23 Sep 2016 - 11:40    Sujet du message: Mur en pente. Répondre en citant
tu peux accrocher ton GC en iso ce qui fait que cela ne pose aucun problème .. Wink
Jérémy Navarro
MessagePosté le: Sam 24 Sep 2016 - 12:04    Sujet du message: Mur en pente. Répondre en citant
Bonjour, perso j'utiliserai une rampe. On en définie la pente et on peut directement déterminer la dimension des murets qui s,adaptent automatiquement à la pente de la rampe.
Advienne que pourra!
MessagePosté le: Lun 26 Sep 2016 - 08:23    Sujet du message: Mur en pente. Répondre en citant
Bonjour à tous.
Faute de temps (car j'ai eu un autre projet sur le tas en même temps), j'ai opté pour la solution de l'objet 3D.
Sachant que c'était juste pour sortir un rendu et faire une insertion sur photoshop, il n'y avait pas trop besoin que cela soit précis.
Cependant, merci pour les infos car j'ai pris note de tout vos conseils afin d'être opérationnel pour un projet avec mur en pente ! Okay
Dominici Gilles
MessagePosté le: Lun 26 Sep 2016 - 08:52    Sujet du message: Mur en pente. Répondre en citant
Bonjour, il y a une méthode encore plus rapide. Tu traces une ligne 3D aux deux extrémités de ta pente, puis tu dessines ton mur en prenant comme référence ta ligne 3D (tu peux après l'effacer).
Gilles
Gilles
MessagePosté le: Lun 26 Sep 2016 - 09:13    Sujet du message: Mur en pente. Répondre en citant
Bonne idées d'utiliser une ligne 3D ! Okay
MessagePosté le: Lun 26 Sep 2016 - 09:56    Sujet du message: Mur en pente. Répondre en citant
encore une fois avec allplan un besoin 10 solutions .. Wink
MessagePosté le: Lun 26 Sep 2016 - 14:02    Sujet du message: Mur en pente. Répondre en citant
oui, je fais des lignes comme Gilles
Panda
MessagePosté le: Mer 28 Sep 2016 - 11:23    Sujet du message: Mur en pente. Répondre en citant
Merci, je ne connaissais pas cette méthode Okay
MessagePosté le: Ven 30 Sep 2016 - 11:30    Sujet du message: Mur en pente. Répondre en citant
Hello les allplaneurses et les allplaneurs
moi j'aurais posé un garde corps qui serait un mur qui peut recevoir un couronnement où tout autre chose
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:12    Sujet du message: Mur en pente.
Page 1 sur 3
