Rendus avec Allplan
Aller à la page: 1, 2, 3  >
MessagePosté le: Mar 20 Sep 2016 - 11:09    Sujet du message: Rendus avec Allplan Répondre en citant
Bonjour à tous
Je vous propose ici un post it où vous retrouverez toutes les questions, propositions, astuces, techniques, tutos pour améliorer nos rendus dans Allplan
Je me propose d'animer ce sujet même si je ne suis pas le meilleur en la question.
Alors allez y et pour commencer des tutos d'Olivier et de Maza
http://allplan.leforum.eu/t2009-Tutoriel-Allplan-Importer-un-objet-sketchup…
http://www.youtube.com/watch?v=p6g0PO-f7wc&feature=youtu.be
http://allplan.leforum.eu/t3638-Allplan-2017.htm
Un webinar Italien sur le rendu avec Allplan
https://www.youtube.com/watch?v=G6TYf7-WAKI
Et un autre toujours en italien
https://www.youtube.com/watch?v=pYzxHr30ljs
Un webinar de Thierry Sempol Allplan 2018
https://www.allplan.com/fr/webinaires-enregistres/webinaires-enregistres/
MessagePosté le: Mar 20 Sep 2016 - 11:09    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 20 Sep 2016 - 11:28    Sujet du message: relief rugosité Répondre en citant
Une première question
A quoi servent les 2 outils : relief et rugosité ( définir les surfaces)
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 2016 - 10:01    Sujet du message: Rendus avec Allplan Répondre en citant
Bon je me suis plongé dans l' aide comme d'habitude c'est indigeste mais je découvre plein de choses qui à mon avis doivent permettre de réaliser des images sympas
Je bosse la-dessus et souhaite faire un tuto en vidéo
Mais laissez moi un peu de temps
white
MessagePosté le: Lun 26 Sep 2016 - 10:45    Sujet du message: relief et application Répondre en citant
Salut LEMARIE,
Je ferais ici d'une pierre deux coups.
En effet, le paramètre relief "bum" en anglais est celui qui permet entre autre de faire du clapotis sur l'eau.
Voici cinq étapes qui te permettrons de faire une jolie piscine:
1). D'abord bien modéliser les éléments de la piscine: les parois, le carrelage et l'eau chacun devant recevoir une texture spécifique.
2-3). Ensuite appliquer à chaque élément la texture convenable.
Choisir par exemple le carreau bleu mosaïque de la bibliothèque d’Allplan pour texturer les parois intérieur de la surface.
Le clapotis sur l’eau dépend du réglage du relief « BUM ». En passant mon PC et mon soft sont installés en anglais. Tout se passe comme si le logiciel sculptait sur la surface à texturer le motif que tu met en relief. Tu peux télécharger l’image de relief qui t'intéresse sur la toile.
(plus le forma de l’image est grand mieux c’est.) en effet, cela permet d'éviter au maximum la répétition de motif mai d'avoir plutôt une surface continue.
Le relief va donc dépendre de la surface à texturer, de l’angle de vue, qui peut être modifié en fonction de la vue définie et de l’image de relief.
4-5). paramètres pour la texture de l'eau
En passant voici l'image que j'ai utilisée pour cette piscine
-Tu peux essayer avec une piscine de 10x4x4 m
-Tu peux aussi jouer sur l'éclairage de la piscine avec las lumières d'Allplan et le gestionnaire d'environnement
- Voici ce que ça me donne
Je suis pas Olivier pour te faire un super tuto, mais je ferai de mon mieux pour que l'essentiel du message passe. merci de me comprendre.
N'hésites pas si tu as d'autres questions
Les membres suivants remercient white pour ce message :
Benzevo (26/09/16), LEMARIE (26/09/16), Jérémy Navarro (27/09/16), Mazariaty (27/09/16), jackie (21/10/16), Poème (15/01/17)
white
MessagePosté le: Lun 26 Sep 2016 - 11:03    Sujet du message: Rendus avec Allplan Répondre en citant
Je me suis un peu planter pour le réglage de texture de l'eau.
Voici les paramètres appropriés:
- couleur: BLANC
- luminosité: 10%
- Texture: aucune
- Réflexion:100%
- Relief:
[img]http://img.xooimage.com/files110/a/6/c
/piscine02-50779f6.jpg[/img]
http://www.sendspace.com/file/lcjgds
- Rugosité: aucune
MessagePosté le: Lun 26 Sep 2016 - 11:37    Sujet du message: Rendus avec Allplan Répondre en citant
juste pour info "White" c'est " bump" et non bum pour le relief Smile (enfin ça veut dire bosse au sens littérale)
et dans l'idéal il vaut mieux utiliser une texture en niveau de gris pour le "bump" .. Wink
white
MessagePosté le: Lun 26 Sep 2016 - 12:23    Sujet du message: Rendus avec Allplan Répondre en citant
Merci PHILC Okay
MessagePosté le: Lun 26 Sep 2016 - 15:21    Sujet du message: Rendus avec Allplan Répondre en citant
et une texture "bouclée" car on aperçoit les lignes de la texture utilisée dans le rendu.
Merci White pour ce petit tuto.
Bertrand - Allplan 2014
MessagePosté le: Lun 26 Sep 2016 - 15:42    Sujet du message: Rendus avec Allplan Répondre en citant
l'idéale pour les textures est de les choisir(définition) en fonction de la surface et de les travailler en "entier " dans photoshop pour les poser sans raccords ..au sein de C4D bodypaint sers(entre autre) à cela mais Photoshop ou gimp en gratuit peu faire la même chose Okay
MessagePosté le: Lun 26 Sep 2016 - 20:01    Sujet du message: Rendus avec Allplan Répondre en citant
Merci White
Je vais tester demain
MessagePosté le: Mer 28 Sep 2016 - 16:23    Sujet du message: Rendus avec Allplan Répondre en citant
Bon comme d'habitude je n'ai pas réussi la manip
Je verrai ça plus tard car j'ai énormément de permis à finir
Merci White
white
MessagePosté le: Mar 18 Oct 2016 - 09:50    Sujet du message: Rendus avec Allplan Répondre en citant
Salut LEMARIE,
j'essaie de voire ce que je peut faire pour pour rendre la manip facile.
Si tu peut m'aider, la principale difficulté se trouve à quel niveau?
MessagePosté le: Mar 18 Oct 2016 - 10:55    Sujet du message: Rendus avec Allplan Répondre en citant
bonjour,
essayez de faire un nouveau sujet pour parler d'un problème particulier , ne pas tout mélanger dans un seul sujet sinon on n'y comprendra plus rien .. Wink
MessagePosté le: Lun 4 Déc 2017 - 16:02    Sujet du message: Rendus avec Allplan Répondre en citant
Hello les Allplaneuses et les allplaneurs
Voici une situation existante puis le rendu d'image avec la construction. Comme vous pouvez le voir, les parpaings du rendu ont une teinte bronzée (et pourtant je les pas mis longtemps au soleil). Est il possible d'avoir une teinte plus nature? et aussi de réduire l'intensité du soleil pour avoir un rendu par temps couvert?
La photo
le rendu
MessagePosté le: Lun 4 Déc 2017 - 16:25    Sujet du message: Rendus avec Allplan Répondre en citant
José,
A la base ta photo est un peu surexposée. Augmente lui un peu le contraste.
Ta lumière est "jaune" car tu as dû la régler en début ou fin de journée.
Il fait toujours beau et sans nuage dans Allplan... Alors, difficile de la pas avoir d'ombre. Ou alors, hors champs place un grand "mur" pour masquer le soleil... Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:31    Sujet du message: Rendus avec Allplan
Page 1 sur 3
