export DWG 2017
Paul2
MessagePosté le: Lun 12 Sep 2016 - 15:17    Sujet du message: export DWG 2017 Répondre en citant
Est-ce que Allplan 2017 permet, d'une façon ou d'une autre, d'exporter les hachures Allplan vers des hachures DWG IDENTIQUES ?
de même pour les motifs, ce qui serait merveilleux ?
MessagePosté le: Lun 12 Sep 2016 - 15:17    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 12 Sep 2016 - 15:32    Sujet du message: export DWG 2017 Répondre en citant
moi je vais répondre a la façon grand chef de chez Nem .. Rolling Eyes
Shocked Comment ça les programmes ne prennent pas nativement les fichiers *NDW d'Allplan , c'est de leurs faute alors si ça marche pas ! ..
Mr. Green (il fallait pas me la sortir celle la ! )
MessagePosté le: Lun 12 Sep 2016 - 15:46    Sujet du message: export DWG 2017 Répondre en citant
Non... Mais il y a la possibilité de faire le mappage et d'enregistrer ces correspondances pour se baser dessus lors des imports et exports suivants. Smile
Paul2
MessagePosté le: Lun 12 Sep 2016 - 15:51    Sujet du message: export DWG 2017 Répondre en citant
Oh purée Smile et comment on fait ?
edit : sauf sir chaque BE a un autre "mappage" .... :/
MessagePosté le: Lun 12 Sep 2016 - 15:59    Sujet du message: export DWG 2017 Répondre en citant
ben oui ça va forcement dépendre de la façon de travailler de chaque BE ..donc pas de truc tout prêt ...dommage Eliane Very Happy
MessagePosté le: Lun 12 Sep 2016 - 16:02    Sujet du message: export DWG 2017 Répondre en citant
Au moment de l'import ou de l'export, il y a une petite fenêtre avec un bouton "Modifier".
On a alors accès à plusieurs onglets pour paramétrer les correspondances des épaisseurs de trait, types de traits, couleurs, remplissages, motifs, hachures, layers, polices.
Et ensuite on peut appuyer sur "Enregistrer" pour stocker tout ça dans un fichier...
Ce n'est pas nouveau, cela existait déjà dans Allplan FT14 (1998)... Rolling Eyes
Paul2
MessagePosté le: Lun 12 Sep 2016 - 16:09    Sujet du message: export DWG 2017 Répondre en citant
Et si je ne connais pas les paramétrage du bureau qui m'envoie le fichier, je fais comment pour obtenir les mêmes hachures et motifs que lui ?
MessagePosté le: Lun 12 Sep 2016 - 16:16    Sujet du message: export DWG 2017 Répondre en citant
tu lui téléphones ... Mr. Green
sans rire j'ai souvent ces problèmes là et je fais quelques essais préalables avec les BE avec lesquels j'ai l'habitude de bosser ,et comme expliqué plus haut par Bco ,une fois trouvé la bonne façon d'exporter ou d'importer (c'est valable dans les deux cas) j'enregistre ..et ensuite tout roule .. Wink
reste que le dwg est un peu antédiluvien et je te conseille fortement l'export PDF qui vectorise automatiquement tout ..et donc le BE récupère tout aussi bien sinon mieux (sauf si c'est un bras cassé Very Happy )
Paul2
MessagePosté le: Lun 12 Sep 2016 - 16:32    Sujet du message: export DWG 2017 Répondre en citant
Ben si le be bosse avec autocad et qu'il veut du dwg j'a ias le choix .
MessagePosté le: Lun 12 Sep 2016 - 16:45    Sujet du message: export DWG 2017 Répondre en citant
avec autocad tu récupères aussi le PDF vecto ..mais faut que le gars en face connaisse un minimum son job ..sinon... Sad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:41    Sujet du message: export DWG 2017
