Auteur |
Message |
Jérémy Navarro Membre
Posté le: Mar 6 Sep 2016 - 12:39 Sujet du message: Structure de batiment |
Bonjour, je m'initie à la structure de batiment et je rencontre déjà un problème. J'ai créé ma structure, j'y ai affecté les plans, mes murs se positionnent à la bonne hauteur selon les différents niveaux, en revanche les dalles se positionnent au niveau du bas des murs et non au dessous comme créées dans ma structure. Y a t-il un réglage à opérer quelque part, et si oui ou? Merci d'avance et désolé pour la médiocrité du sujet pour les experts du forum!!
 Advienne que pourra!
Revenir en haut |
Posté le: Mar 6 Sep 2016 - 12:39 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Benzevo Membre
Posté le: Mar 6 Sep 2016 - 13:42 Sujet du message: Structure de batiment |
Il me semble que quand tu crée ta dalle, tu peux aller dans les propriétés > Bouton Définition hauteur [Haut...] > Tu cliques sur le premier symbole pour le bord supérieur et tu mets la valeur 0 > Ensuite tu cliques sur le dernier symbole pour le bord inférieur et tu mets l'épaisseur de ta dalle. (ex:0.20).
la dalle fera 20cm d'épais par rapport au point 0 de ton mur (vers le bas).
Bon, je dis ça de tête, mais je ne dois pas être loin.
 https://www.steamkeybox.com?a=1812 |
Revenir en haut |
Jérémy Modérateur
Posté le: Mar 6 Sep 2016 - 13:49 Sujet du message: Structure de batiment |
Au même titre que tes murs, il faut que ta dalle soit sur un calque auquel tu a affecté des niveaux de ta structure de bâtiment et tu règles tes hauteurs dans les propriétés comme te l'a indiqué Benzevo au dessus. Si tu y arrives pour tes murs la démarche est la même pour les dalles.
 Y'a rien qui va trop mal ! |
Revenir en haut |
Posté le: Mar 6 Sep 2016 - 14:20 Sujet du message: Structure de batiment |
En effet le problème venait bien des options de bord inférieur et supérieur dans le réglage des dalles. Merci de vos réponses aussi rapides que concises.
 Advienne que pourra! |
Revenir en haut |
Titos Membre
Posté le: Mar 6 Sep 2016 - 14:53 Sujet du message: Structure de batiment |
J'ai trouvé ce qui déconné.
En fait lorsqu'on génère une vue dérivée de la structure du bâtiment il ne faut pas avoir la couleur montre la plume dans représentation à l'écran.
Edition PHILC |
Revenir en haut |
Titos Membre
euh pardon, je me suis trompé, c'est pas là que je voulais écrire...  |
Revenir en haut |
PHILC Modérateur
Posté le: Mar 6 Sep 2016 - 15:13 Sujet du message: Structure de batiment |
pas grave j'ai édité...et barré.. mais tu sais que tu peux revenir sur ton message et l'effacer ou l'éditer hein ..
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 04:32 Sujet du message: Structure de batiment |
Revenir en haut |
