Problème de hauteur de macro
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 2016 - 15:53    Sujet du message: Problème de hauteur de macro Répondre en citant
Bonjour à tous.
Quelqu'un pourra peut être m'aider :
Je travaille sur la construction d'un immeuble de 7 étages.
J'ai créé un claque pour l'électricité d'un étage en positionnant les prises hautes et basses, interrupteurs, etc. >> Jusque là, tout est OK.
Un fois fini, j'ai voulu copier le calque pour le reporter sur les étages suivants.
Seulement, toutes les macros reviennent à leur hauteur par défaut.
Je suis donc obliger de me retaper manuellement la disposition de tout ça.
J'ai essayé en faisant un [groupe d'éléments] avec mon calque "électricité" mais le problème persiste.
Je voulais savoir si il n'y avait pas une solution pour que mon calque soit gelé et que je n'ai qu'à le régler sur la hauteur de mes niveaux.
Merci de votre aide.
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 2016 - 15:53    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 2016 - 16:14    Sujet du message: Problème de hauteur de macro Répondre en citant
1/ Une fois que tu as copié tes éléments dans ton nouveau calque, tu sélectionnes le tout (dans ton nouveau calque bien-sûr) et tu les déplaces en "Z" de la valeur entre ton précédant étage et le nouveau.
2/ Si tu travailles avec la structure de bâtiment, il te suffira d'attribuer les nouvelles valeurs a ton nouveau calque et ils seront à la bonne hauteur.
déjà tu devrais t'orienter vers les layers plutôt que des claques ..et ensuite tu devrais avoir une option dans les réglages ou tu poses tes macros à la "bonne hauteur " c'est à dire sur le calque ou tu travailles ..si tout est bien réglé dans ton calque et que des hauteurs lui sont appliquées via le gestionnaire de plans de références le tout dans la structure de bâtiment , tes macros devraient être sur le bon niveau ..(reste aussi que les macros aient été réalisées comme il se doit ... ) oui je sais ça fait beaucoup Mr. Green ..mais c'est comme ça .. Wink
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 2016 - 16:28    Sujet du message: Problème de hauteur de macro Répondre en citant
Merci pour vous réponses.
DidierZ, une fois mis dans le nouveau calque, les hauteurs reviennent par défaut. Donc je les déplace effectivement sur l'axe Z pour les adapter à l'étage et la 3D filaire pour sélectionner les prises à remonter ou à descendre.
Il faudrait dans ce cas que je créer un calque pour les prises basses, un autre pour les prises basses et encore un pour les interrupteurs, etc... De façon à ne pas me taper "60 prises" sur le même plan.
PHILC, je ne connais pas encore l'utilisation des layers. Mon référant de formation est en congé donc je me débrouille comme je peux pour avancer sur le projet.
C'est aussi pour ça que je suis venu appeler à l'aide !
Je vais me renseigner sur tout ça.
Merci déjà. Okay
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 2016 - 17:00    Sujet du message: Problème de hauteur de macro Répondre en citant
autrement il y a la solution Xref si touts les équipements sont les même sur tous les étages . et ça justifie l'utilisation d'un calque secondaire Wink
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 2016 - 17:06    Sujet du message: Problème de hauteur de macro Répondre en citant
oui mais apparemment cela "bug" dans la version 16 et 17 ..dixit la ligne chaude et un problème que j'ai eu sur de nombreuses maisons justement en xref ..les hauteurs ne correspondaient pas .. Sad
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 2016 - 18:56    Sujet du message: Problème de hauteur de macro Répondre en citant
Comme tu travailles par structure de portfolios fait comme dit par DidierZ mais au lieu d'utiliser le déplacement en pas de Z sur ton calque d'électricité,
tu vas dans le menu architecture, puis sur "modifier" et tu cliques "Etage" puis mettre ta valeur de déplacement en Z.
Toutes tes macros vont suivre.
Vince
MessagePosté le: Jeu 1 Sep 2016 - 08:47    Sujet du message: Problème de hauteur de macro Répondre en citant
Depuis le passage à la version 2016 j'ai le même problème avec le smartpart couverture de Bertrand.
Quand je fais une copie d'un calque à un autre, le smart reviens au niveau 0...
Ca le fait aussi pour certains éléments d'un garde-corps.
MessagePosté le: Jeu 1 Sep 2016 - 09:01    Sujet du message: Problème de hauteur de macro Répondre en citant
bon encore un bug a rajouter à la liste
MessagePosté le: Jeu 1 Sep 2016 - 09:33    Sujet du message: Problème de hauteur de macro Répondre en citant
Tu peux éviter ça en plaçant le point d'insertion du SmartPart à l'altitude 0 et en indiquant un Décalage vertical pour qu'il soit à la hauteur de la couverture.
MessagePosté le: Jeu 1 Sep 2016 - 10:44    Sujet du message: Problème de hauteur de macro Répondre en citant
Bonjour à tous.
Bon j'ai testé avec le XRef mais celui-ci semble refuser de rentrer dans l'étage.
Je m'explique : en vue de profil, le XRef semble "buter" contre le sol de l'étage du dessus.
J'ai donc bien les hauteurs qui n'ont pas changé mais impossible de l'appliquer dans les pièces.
J'ai testé le déplacement : "dans le menu architecture, puis sur "modifier" et tu cliques "Etage" puis mettre ta valeur de déplacement en Z"
ça marche mais ça déplace simplement, ça ne duplique pas. (ou j'ai pas trouvé l'option).
Donc si je monte mon électricité, je perds celle de l'étage du dessous.
J'ai testé en copiant mon installation sur le même calque (en le dupliquant 50m à droite)
Les hauteurs ne bougent pas. >>> J'avais pensé mettre mon installation complète du projet sur le même calque et ne gérer les hauteurs des parties concernées mais comme il y a quelques différences à certains étages (local poubelles-parking- sas d'entrée), il y aurait eu confusion dans la vue en plan.
Bon c'est pas grave, il ne reste qu'un étage à faire maintenant.
Mais, je vais continuer à chercher, histoire de ne pas perdre de temps la prochaine fois que j'aurais un cas similaire.
Merci encore. Okay
MessagePosté le: Jeu 1 Sep 2016 - 11:08    Sujet du message: Problème de hauteur de macro Répondre en citant
juste pour info , c'est que tu dessine toute l’électricité en 3D les prises inter etc .. ? Pourquoi en 3D ?
tu bosse pour une boite de fluide ou d’électricité ?
et pour finir Smile , comment fait tu lorsque tu a 2 équipements qui sont l'un sur l'autre ? obligé d'annoté ?
Je demande ça car je travail sur un smartpart électricité , j'ai deja fait la 2D et je me demandais l'utilité de faire la 3D .(mise a part voir une prise lorsque l'on fait du rendu intérieur 3D réaliste mais ça me semblais plus simple avec des logiciel spécialisé comme c4d.
MessagePosté le: Jeu 1 Sep 2016 - 13:40    Sujet du message: Problème de hauteur de macro Répondre en citant
Oui, je bosse en 3D effectivement car la boite fait aussi du fluide et de l'électricité.
La maquette 3D semble importante pour nos clients.
Je n'ai pas encore abordé la partie "visite virtuelle".
Pour ce qui est des équipements superposés (comme une prise basse sous un interrupteur), je les ai légèrement décalé.
Et les symboles dans ce cas sont différents donc ça va.
Je n'ai pas le cas de 2 prises superposés dans le projet.
Pour le logiciel c4d, je ne connais pas et le bureau d'études, dans lequel je viens d'arriver, semble ne jurer que par ALLPLAN donc... Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeu 1 Sep 2016 - 14:34    Sujet du message: Problème de hauteur de macro Répondre en citant
merci pour tes réponses Okay
Vince
MessagePosté le: Jeu 1 Sep 2016 - 15:01    Sujet du message: Problème de hauteur de macro Répondre en citant
J'ai résolu mon problème alors je donne ma solution. Peut être que ça fonctionnera chez toi... :
En passant non pas par un copier/coller classique mais par le pilote de projet, les hauteurs restent identiques.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:42    Sujet du message: Problème de hauteur de macro
