Export 3DS à partir d'ALLPLAN
William Peel
MessagePosté le: Mer 24 Aoû 2016 - 12:30    Sujet du message: Export 3DS à partir d'ALLPLAN Répondre en citant
Bonjour bonjour !
J'ai besoin de vos lumières...
On m'a demandé récemment un export 3DS de deux barres d'immeubles que j'avais au préalable réalisées en 3D via Allplan, dans le but de faire une vue 3D d'un quartier en cours de rénovation.
J'ai donc tout bêtement cliqué sur "export... 3DS" et j'ai envoyé le fichier à l'infographiste.
Seulement, il revient vers moi pour me dire :
"Vous est-il possible de me renvoyer les modèles des bâtiments "1" et "2" à l'échelle du mètre et avec séparation des matériaux ?"
En gros, je ne maîtrise absolument pas le 3DS, je ne savais même pas que les matériaux y figuraient... Ensuite, il n'y a aucun réglage lors de l'export, je ne sais pas comment régler l'échelle de cet export, mama mia !!
D'avance merci !
MessagePosté le: Mer 24 Aoû 2016 - 12:30    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 24 Aoû 2016 - 13:06    Sujet du message: Export 3DS à partir d'ALLPLAN Répondre en citant
Agence tous risques ! Tu exportes en 3DS avec Allplaaaan !
Very Happy
William Peel
MessagePosté le: Mer 24 Aoû 2016 - 13:11    Sujet du message: Export 3DS à partir d'ALLPLAN Répondre en citant
Mille merci pour ta réponse enfoiré
Bon, alors je t'écoute Barracuda, on fait comment ?
Cool
Edition : On va communiquer comme ça..
Ok, export dwg 3D, je crois que l'infographiste les prends aussi, je vais voir.
MessagePosté le: Mer 24 Aoû 2016 - 13:13    Sujet du message: Export 3DS à partir d'ALLPLAN Répondre en citant
Sinon tu as d'autres formats d'export comme de DWG (option 3D seulement)
Je ne pratique pas le BIM, mais ça serait l'occasion de tester cette nouveauté Mr. Green
William Peel
MessagePosté le: Mer 24 Aoû 2016 - 13:14    Sujet du message: Export 3DS à partir d'ALLPLAN Répondre en citant
Ok, export dwg 3D, je crois que l'infographiste les prends aussi, je vais voir. Merci
MessagePosté le: Mer 24 Aoû 2016 - 13:20    Sujet du message: Export 3DS à partir d'ALLPLAN Répondre en citant
Il te faut essayer tous les formats qu'Allplan te permet.
La solution idéale pour transmettre toutes les textures est d'envoyer tout ça au format C4D avec toutes tes textures du dossier "Design" du projet ,si ton infographiste dispose du logiciel CINEMA4D
MessagePosté le: Mer 24 Aoû 2016 - 17:48    Sujet du message: Export 3DS à partir d'ALLPLAN Répondre en citant
Regarde au rendu si tes murs ne sont pas lumineux au jointure mur / plancher.
C'est un test que j'avais fais en 2012.
William Peel
MessagePosté le: Mer 24 Aoû 2016 - 19:11    Sujet du message: Export 3DS à partir d'ALLPLAN Répondre en citant
A priori non, tout est normal au rendu.
Sinon, il y a toute une flopée de paramètres, quelqu'un sait à peu près ce qu'il faut régler pour sortir une maquette exploitable pour un infographiste ? (je sais que c'est flou, mais certains doivent avoir déjà eu une expérience similaire ?)
Merci pour vos réponses.
EDIT : @ Mazariaty = Il ne dispose pas de C4D, je lui ai demandé =}
William Peel
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 2016 - 14:07    Sujet du message: Export 3DS à partir d'ALLPLAN Répondre en citant
Bon, eh bien je ne sais pas exactement pourquoi, mais apparemment, le 3DS lui convient mieux que le DWG 3D...
Sujet clos, merci à tous.
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 2016 - 14:13    Sujet du message: Export 3DS à partir d'ALLPLAN Répondre en citant
tout simplement parce que le dwg est totalement obsolète ...pardi tiens... Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 2016 - 16:25    Sujet du message: Export 3DS à partir d'ALLPLAN Répondre en citant
tu prendrais quoi alors Phil si tu était un pro Autodesk et que tu à pas C4D ? Quoi prendre d'autre Vu que le 3ds n'est pas pris en compte par Allplan
ça me fait pensé que j'ai redemandé a ce que le 3ds soit intégrer à Allplan (encore une fois!!) parce qu’on trouve énormément d'objet 3ds, Archicad ou autre et pas du tout d'objet Allplan ..
On m'a répondu .. "Et pourquoi ça ne serait pas les plateforme qui proposerais pas des objet NDW (allplan) , on ne fera rien de plus " Shocked
Les bras m'en sont tombé !
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 2016 - 16:46    Sujet du message: Export 3DS à partir d'ALLPLAN Répondre en citant
si on veut bien faire on exporte vers collada dans un dossier spécifique , les textures suivront et on pense à cocher ramener vers l'origine ...(même si cela ne fonctionne pas toujours)
j'exporte souvent vers des infographistes qui œuvrent avec des softs divers et variés et ça fonctionne plutôt bien dans l'ensemble Okay (y'a quelques loupés en fonction du soft) ..mais le 3DS fonctionne aussi très bien mais pas avec les textures directement ..par contre elles sont bien présentes dans les noms une fois exportées donc avec un fichiers de textures qui portent les mêmes noms on devrait pouvoir faire pointer les chemins vers icelui (mais je n'ai pas essayé n'ayant pas eu le cas)
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 2016 - 16:49    Sujet du message: Export 3DS à partir d'ALLPLAN Répondre en citant
A oui en effet il y a le Collada je n'y avais pas pensé ! .
Merci pour l'astuce Okay
William Peel
MessagePosté le: Ven 26 Aoû 2016 - 09:22    Sujet du message: Export 3DS à partir d'ALLPLAN Répondre en citant
Collada ? Kezako ?
MessagePosté le: Ven 26 Aoû 2016 - 09:49    Sujet du message: Export 3DS à partir d'ALLPLAN Répondre en citant
donc tu te sers d'allplan et lorsque tu exportes (et qu'en plus tu as un soucis avec un des nombreux exports) tu ne regardes pas toutes les possibilités d'export qui s'offrent à toi ...c'est dommage Wink
..tiens jette un œil là !
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collaborative_Design_Activity
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:37    Sujet du message: Export 3DS à partir d'ALLPLAN
