Surface Toiture
ADidier
MessagePosté le: Mar 23 Aoû 2016 - 17:40    Sujet du message: Surface Toiture Répondre en citant
Est ce qu'il existe un moyen (type macro ou fonction) de connaitre la surface globale d'un toiture d'un projet dessiné sous Allplan ?
MessagePosté le: Mar 23 Aoû 2016 - 17:40    Sujet du message: Publicité
William Peel
MessagePosté le: Mar 23 Aoû 2016 - 19:48    Sujet du message: Surface Toiture Répondre en citant
Oui, il faut d'abord aller sur ton calque de recouvrement de toit,
tu nommes "tuiles" par exemple le matériau de toiture,
Puis tu édites un rapport gros oeuvre / vues d'ensemble quantité (Fonction Rapport, qui te permets d'avoir tous les métrés que tu désires =} )
Et la tu vas voir "surface de tuiles".
Il y a peut être un autre moyen, mais cela doit fonctionner !
Bonne fin de journée !
EDIT : Sur la version 2009, je ne sais pas si c'est géré de la même façon...
ADidier
MessagePosté le: Mar 23 Aoû 2016 - 20:15    Sujet du message: Surface Toiture Répondre en citant
Merci, je vais faire un test sur mon AllPlan 2009.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:25    Sujet du message: Surface Toiture
