Hachure en couleur
Phil15
MessagePosté le: Sam 30 Juil 2016 - 07:01    Sujet du message: Hachure en couleur Répondre en citant
Je lie et relie l'aide Allplan
"A noter : La plume, le trait et la couleur du hachurage dépendent soit des paramètres définis dans la barre d'outils Format, soit des paramètres de la définition des Hachurages. Si l'option Utilisation de plume et couleur de la définition pour l'affichage est activée, le hachurage est dessiné avec les formats réglés dans la définition, quels que soient les paramètres en cours dans la barre d'outils Format. Si l'option Utilisation de plume et couleur de la définition pour l'affichage est désactivée, le hachurage est dessiné conformément aux paramètres en cours dans la barre d'outils Format."
Mais je ne voie pas où il faut selectionner les parametres de hachurage pour obtenir un hachurage de couleur
Quelqu'un peut il me mettre sur la voie
Quand je positionne le format de couleur sur rouge et qu'ensuite je sélectionne hachurage la couleur se remet automatiquement en noir
Il y a un onglet a cocher mais je ne trouve pas.....
En vous remerciant
"tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien"
MessagePosté le: Sam 30 Juil 2016 - 07:01    Sujet du message: Publicité
Phil15
MessagePosté le: Sam 30 Juil 2016 - 07:56    Sujet du message: Hachure en couleur Répondre en citant
J ai enfin trouvé dans la définition pour hachurage
l'onglet à cocher ou decocher "utilisation de plume et couleur de la définition pour l'affichage"
mais que ce soit l'un ou l'autre le probleme est toujours le même
MessagePosté le: Sam 30 Juil 2016 - 11:07    Sujet du message: Hachure en couleur Répondre en citant
Hachurage dans un élément d'architecture (ex. mur) ou hachurage par la fonction 2D ?...
C'est une "case à cocher". Wink Cette case à cocher s'applique uniquement à la hachure en cours. Cela permet d'appliquer cette option uniquement pour certaines hachures. Il est préférable de dupliquer la hachure (Pilote de projet) avant de lui changer ses paramètres.
Phil15
MessagePosté le: Lun 1 Aoû 2016 - 06:57    Sujet du message: Hachure en couleur Répondre en citant
Je souhaite hachurer de couleur un element 2D
Donc si je comprends je dois créer une nouvelle hachure de couleur
MessagePosté le: Lun 1 Aoû 2016 - 09:03    Sujet du message: Hachure en couleur Répondre en citant
Regarde dans la barre d'outils si dans "représentation à l'écran" tu n'as pas de cocher "Tous éléments avec plume 1"
Laisse décoché dans outils, définitions, hachurages : "utilisation de plume et couleur de la définition pour l'affichage"
Normalement tu devrais obtenir ce que tu recherches.
Phil15
MessagePosté le: Lun 1 Aoû 2016 - 11:48    Sujet du message: Hachure en couleur Répondre en citant
Merci pour cette réponse
"tous elements avec plume 1" est bien décoché
Quand je decoche "utilisation de plume et couleur de la définition pour l'affichage" les hachures prennent bien la couleur courante du format je valide avec OK
Mais quand j'applique le hachurage il bloque en noir
Je desespere ca ne parait pourtant pas compliqué de vouloir des hachures rouge
Je vais countourner en mettant un fond rouge transparent à 50%
Phil15
MessagePosté le: Lun 1 Aoû 2016 - 11:53    Sujet du message: Hachure en couleur Répondre en citant
Okay Ca y est j 'ai enfin trouvé c'est le layer SF_HACH qui était bloqué couleur noir
MessagePosté le: Lun 1 Aoû 2016 - 11:56    Sujet du message: Le problème est-il résolu ? Répondre en citant
Commentaire supplémentaire:
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:35    Sujet du message: Hachure en couleur
