SMARTPART nom du projet
Wuwurt
MessagePosté le: Ven 29 Juil 2016 - 15:36    Sujet du message: SMARTPART nom du projet Répondre en citant
Je cherche à récupérer le nom du projet dans un smartpart.
Pourriez vous m'aider?
MessagePosté le: Ven 29 Juil 2016 - 15:36    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 29 Juil 2016 - 19:01    Sujet du message: SMARTPART nom du projet Répondre en citant
avec la commande OPEN , tu lis le fichier "PrjAtt.dat" qui ce trouve dans le projet , ça te permet de lire les attributs projet et donc si tu a entrée le nom du MO tu peu le récupérer par exemple .
Wuwurt
MessagePosté le: Ven 29 Juil 2016 - 19:42    Sujet du message: SMARTPART nom du projet Répondre en citant
Merci, mais est-il possible de récupérer juste le nom du projet, par excemple avec la fonction "?
Wuwurt
MessagePosté le: Ven 29 Juil 2016 - 19:43    Sujet du message: SMARTPART nom du projet Répondre en citant
Merci, mais est-il possible de récupérer juste le nom du projet, par excemple avec la fonction "request"?
MessagePosté le: Ven 29 Juil 2016 - 23:00    Sujet du message: SMARTPART nom du projet Répondre en citant
Tu peux avoir le chemin du projet, donc son nom : REQUEST ( "path_name" , "prj" , var )
Sinon avec l'attribut "Nom_du_projet" (@405@) affecté à une variable, mais je ne suis pas sûr que cet attribut puisse "remonter" dans le SmartPart.
Wuwurt
MessagePosté le: Sam 30 Juil 2016 - 09:02    Sujet du message: SMARTPART nom du projet Répondre en citant
Merci beaucoup bco
MessagePosté le: Sam 30 Juil 2016 - 14:56    Sujet du message: SMARTPART nom du projet Répondre en citant
ah ouii Request j'avais oublié ça Okay
Wuwurt
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû 2016 - 22:03    Sujet du message: SMARTPART nom du projet Répondre en citant
Re bonjour,
J'ai encore une question. Je cherche à arrondir des valeurs, comment je peux faire ?
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:29    Sujet du message: SMARTPART nom du projet
