RESOLU - Epaisseur Ouvertures
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 2016 - 18:25    Sujet du message: RESOLU - Epaisseur Ouvertures Répondre en citant
Depuis la version 2015, la profondeur des ouvertures ne reprend pas la largeur de la cloison. OK, je m'explique :
Je m'étais créé un assistant avec des ouvertures dans des cloisons de 10 cm et précédemment, je double-cliquais sur mon assistant et si la cloison ne faisait que 7 cm, mon ouverture s'adaptait mais maintenant quelque soit l'épaisseur de la cloison ma baie de porte reste à 10 cm et mon smartpart de porte déborde donc de 3 cm.
Je suis à chaque foi obligé de cliquer sur ma baie pour en modifier les paramètres de profondeur de porte.
Quelqu'un a-t-il une idée de quoi cela peut venir (une case décochée, un paramètre général ou bien cela n'est plus pris en compte)?
Merci de vos lumières.
Bertrand - Allplan 2014
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 2016 - 18:25    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 2016 - 19:39    Sujet du message: RESOLU - Epaisseur Ouvertures Répondre en citant
Il doit y avoir quelque chose dans tes réglages car je viens de tester sur Allplan 2016 et quelque soit l'épaisseur de la cloison, l'ouverture reprise depuis l'assistant s'adapte à l'épaisseur de la cloison du dessin.
Fais peut-être un test avec les ouvertures de wizYsmart express pour voir si le même phénomène se produit ou si ça s'adapte bien...
Shocked
MessagePosté le: Ven 29 Juil 2016 - 07:41    Sujet du message: RESOLU - Epaisseur Ouvertures Répondre en citant
Bonjour BCO,
Effectivement cela fonctionne avec les ouvertures de Wizysmart mais du coup, je ne vois pas quel réglage diffère. Je cherche mais suis toujours preneur d'une piste.
MessagePosté le: Ven 29 Juil 2016 - 07:47    Sujet du message: RESOLU - Epaisseur Ouvertures Répondre en citant
Ça y est, j'ai trouvé, j'avais coché "Définir recul" ce qui n'a pas de sens dans une cloison.
Merci BCO, c'est en comparant que j'ai trouvé.
MessagePosté le: Ven 29 Juil 2016 - 10:20    Sujet du message: RESOLU - Epaisseur Ouvertures Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:21    Sujet du message: RESOLU - Epaisseur Ouvertures
