Perte du nom des calques
d00t57
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 2016 - 14:41    Sujet du message: Perte du nom des calques Répondre en citant
j'ai duppliqué un projet tout a l'heure, et en l'ouvrant, surprise, les noms des calques ont disparu. Je ne vois même plus leur état (si ils sont vides ou non).
Une explication?
Thomas
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 2016 - 14:41    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 2016 - 15:03    Sujet du message: Perte du nom des calques Répondre en citant
Vérifie la duplication. Comment a-t-elle été faite ?
Il semblerait que les calques n'existent pas d'après l'affichage montré dans l'image.
d00t57
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 2016 - 16:06    Sujet du message: Perte du nom des calques Répondre en citant
Avec nouveau projet, j'ai copier via la commande classique (copier vers). Je précise que la taille du prj est supérieur a 10go.
Beh justement si ils existent ! Et j'ai le même problème sur les mises en page, sans nom ni rien, mais elles sont bien la.
En ouvrant un calque, les noms des calques sont revenus, mais uniquement pour ceux situé dans le dossier (du calque ouvert )
Pour le coup c'était un backup, donc pas très gênant, mais quand même..
EDIT : En les ouvrants, le noms des calques réapparaissent. Je me vois mal faire ça sur tout le projet..
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 2016 - 16:17    Sujet du message: Perte du nom des calques Répondre en citant
Peut-être qu'un REORG sur le projet réglera le problème : Allmenu > Maintenance > Outils hotline > Reorg et choisir "Projet cible".
d00t57
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 2016 - 16:29    Sujet du message: Perte du nom des calques Répondre en citant
Je vais aller, tester ça, merci Wink
EDIT : La magie n'a malheureusement pas opéré, ça n'a rien changé.. étrange, étrange
EDIT2 : Et impossible de voir les calques dans le pilote de projet, c'est comme si le projet était vide
d00t57
MessagePosté le: Mar 2 Aoû 2016 - 08:47    Sujet du message: Perte du nom des calques Répondre en citant
Je me permet d'up le message. J'ai refait une copie, et toujours le même problème : une arborescence délestée de ses jolis noms de calques / mise en page...
Si quelqu'un a la formule magique
MessagePosté le: Mar 2 Aoû 2016 - 09:52    Sujet du message: Perte du nom des calques Répondre en citant
As-tu le même problème avec Alltransfer ?
Sinon peut-être ... dans le pilote de projet après avoir créé un nouveau projet, puis dans le dossier à copier cliquer sur calques puis sélectionner tous les calques à transférer
et faire un "copier vers" (touche droite souris) en n'oubliant pas de laisser cocher "copier aussi les noms" et répéter la même procédure pour les plans.
En espérant que ça marche.
d00t57
MessagePosté le: Mar 2 Aoû 2016 - 10:17    Sujet du message: Perte du nom des calques Répondre en citant
Merci de ta réponse !
Finalement j'ai fait un simple copier coller du répertoire prj, et ça a fonctionné comme ça. Des mystères, encore et toujours !
MessagePosté le: Mar 2 Aoû 2016 - 14:09    Sujet du message: Perte du nom des calques Répondre en citant
as tu essayé d'entrer en contact avec la hot line ... juste au cas ou quoi Wink
d00t57
MessagePosté le: Mar 2 Aoû 2016 - 14:23    Sujet du message: Perte du nom des calques Répondre en citant
J'étais à deux doigts, mais le temps pressant, et la solution trouvée, j'ai préféré passer outre. Je pense que ça vient de notre AllPlan pas mis à jour, j'en rencontre 10 par jours des bugs comme ça, mais je serre les dents Smile
MessagePosté le: Mar 2 Aoû 2016 - 15:17    Sujet du message: Perte du nom des calques Répondre en citant
pour le temps pressant je vois bien mais lorsque tu envoies un courriel (plutôt qu'un message) ils répondent en général dans la journée (pas toujours de façon appropriée d'ailleurs Mr. Green )..le principal est que ca te convienne de bosser de cette façon .. Wink
richy
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 2016 - 15:00    Sujet du message: Perte du nom des calques Répondre en citant
bonjour,
- on a 3 pc qui travaillent dans le même serveur. Le projet créé par le pc 1 s'est bien déroulé. On ouvre avec le le pc 2, comme dessus, pas de nom des calque et il demande de refaire la structure du bâtiment. C'est qu'on a jamais eu avec les autres version.
- la nouvelle fonction gestion des calque est, je crois, en conflit avec l'outil option statut des calque(en bas de chaque fenêtre), ce qu permet de choisir les calques propre de la fenêtre. de temps en temps l'outil statut des calque ne fonctionne pas du tout.
- dans le présentation 2017, je vois les châssis d'angle + le choix des type de seuils.... il n'y a pas dans le 2017. (c'est la pub ou il faut encore acheter un module?)
pas encore tester avec les autres prob...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:15    Sujet du message: Perte du nom des calques
