vue associative: vue dessus
arrakis
MessagePosté le: Mer 20 Juil 2016 - 12:26    Sujet du message: vue associative: vue dessus Répondre en citant
Je viens avec ma question quotidienne: Mr. Green
Etant ingénieur, je dois voir le plan non vers le sol mais vers le dessus. Au cours de ma super formation ( Mad ) on m'a quand même montré comment le réaliser avec un coupe "normal" (archi - tracé de coupe) en faisant une coupe horizontale. Cependant, je trouve les coupes associative du module d'ingé bien plus pratique. Par contre, je vois pas comment lui dire de regarder vers le dessus.
actuellement je fais créer une coupe qqc, je me met en plan, mais il me dessine que le sol, et le plafond est en pointillé. (mais peut-être je m'y prend totalement mal...)
des idées?
MessagePosté le: Mer 20 Juil 2016 - 12:26    Sujet du message: Publicité
arrakis
MessagePosté le: Mer 20 Juil 2016 - 12:33    Sujet du message: vue associative: vue dessus Répondre en citant
bon,
je me répond : il faut prendre vue.
par contre, une quesiton en amène une autre: Cool
J'ai une poutre en acier. Est-il possible de demander que ma poutre s'affiche bien comme une poutre en section, mais qu'en vue en plan, il s'affiche plutôt de manière schématique (typiquement juste un cadre avec un pointillé en son axe).. ou dois-je passer automatique en smartpart (ou macro je sais plus) pour lui indiquer quel forme il doit prendre ne coupe et en plan?
MessagePosté le: Mer 20 Juil 2016 - 13:17    Sujet du message: vue associative: vue dessus Répondre en citant
Je dis ça comme ça... Mais il y avait un online séminaire sur les coupes ou mise en page => En gros c'est la gestion des types de dessin.
Type de dessin Architecture:
Type de dessin Etude:
Type de dessin Présentation:
Type de dessin Coffrage:
Selon le type de dessin tu peux afficher un style particulier pour tes coupes ou vue en plan ... Dans la mise en page tu peux donc superposer plusieurs calques...
Tu noteras aussi que dans ce tableau il y a les motifs, que tu peux créer aux dimensions réelles :
Exemples :
C'est bidouiller un peu mais tu peux obtenir le résultat voulu.
arrakis
MessagePosté le: Mer 20 Juil 2016 - 14:17    Sujet du message: vue associative: vue dessus Répondre en citant
oui tout à fait,
pour la gestion des hachure, ça fonctionne très bien. Mais dans mon cas, j'ai besoin de garde en 3D ma poutrelles Wink Donc les hachures ça fonctionne mais ça a quand même ses limites Wink Et dans mon cas, ça ne m'aidera pas vraiment.. Wink
MessagePosté le: Mer 20 Juil 2016 - 14:54    Sujet du message: vue associative: vue dessus Répondre en citant
Tiens regarde ceci : A partir de 03min40
https://vimeo.com/17194859
arrakis
MessagePosté le: Mer 20 Juil 2016 - 15:05    Sujet du message: vue associative: vue dessus Répondre en citant
merci pour ta video mais ça répond pas vraiment à ma question Wink Rolling Eyes
J'ai pas de probleme avec les operations booléennes
MessagePosté le: Mer 20 Juil 2016 - 16:42    Sujet du message: vue associative: vue dessus Répondre en citant
Dans l'opération booléenne tu as vu qu'il a pu modifier la fonction de l'objet mur.
C'est cette fonction qui te donnes la représentation de la hachure pour un perspective 3D voir Coupe 3D.
arrakis
MessagePosté le: Jeu 21 Juil 2016 - 16:52    Sujet du message: vue associative: vue dessus Répondre en citant
J'ai du mal me faire comprendre dans ma demande. J'ai pas de problème avec les hachurage ou autre. C'était simplement pour que allplan m'affiche autre-chose qu'un aplat de mon volume 3D quand je suis en plan Okay Mais je pense que je vais trouver mon bonheur dans les smartpart Cool
MessagePosté le: Jeu 21 Juil 2016 - 17:21    Sujet du message: vue associative: vue dessus Répondre en citant
Regarde aussi cette possibilité offerte par Allplan 2017 avec le choix de la représentation en plan : https://youtu.be/8_ZN46fwmjE?t=1m53s
arrakis
MessagePosté le: Jeu 21 Juil 2016 - 17:36    Sujet du message: vue associative: vue dessus Répondre en citant
merci pour le lien ça pourrait également être une idée. Smile
MessagePosté le: Ven 22 Juil 2016 - 16:30    Sujet du message: vue associative: vue dessus Répondre en citant
Hello allplaneuses et allplaneurs
j'ai une maison modélisée dont les axes Nord Sud et Est Ouest sont parallèles à l'écran. Puis j'ai son garage séparé de la maison qui lui fait un angle avec la maison. Comment générer les façades du garage sans générer une perspective.
Me suis je bien expliqué
MessagePosté le: Ven 22 Juil 2016 - 17:29    Sujet du message: vue associative: vue dessus Répondre en citant
je suis pas sur d'avoir compris mais je pense que tu peux faire ce que tu veux avec un trait de coupe.
MessagePosté le: Ven 22 Juil 2016 - 17:40    Sujet du message: vue associative: vue dessus Répondre en citant
Merci allplaneur dead
pour l'instant mon idée était bien de passer par des lignes de coupe. Je sais aussi qu'il est possible de tourner la vue en plan active, cela permet certaines actions mais pas de générer des façades. Je peux aussi copier coller le garage dans un calque et le tourner la construction puis générer les façades. Mais je maintient la question jusqu'à ce que des allplaneurs confirmés me disent qu'il n'y a pas d'autres solutions.
Et je crains que ce soit le cas.
Un bonjour de l'Ariégeois
MessagePosté le: Ven 22 Juil 2016 - 17:59    Sujet du message: vue associative: vue dessus Répondre en citant
José, ton garage étant "incliné" par rapport à la maison, c'est normal en élévation, si tu es perpendiculaire à la maison, de voir le garage "déformé". Il faut choisir, soit être perpendiculaire à la maison, soit l'être par rapport au garage... Wink
MessagePosté le: Ven 22 Juil 2016 - 21:15    Sujet du message: vue associative: vue dessus Répondre en citant
Merci Allplaneur voisin
c'est bien ce que pense d'autant plus que la maison est déjà construite le but est de rajouter un garage. Okay
Mais comme sur Autocad il y a une fonction qui permet de positionner les axes de référence du projet par rapport à l'élément qui nous intéresse je me disais que peut être les spécialistes allplaneurs connaissaient une fonction similaire sur Plan plan.
Un bonjour de l'ariégeois avant 2 jours en montagne.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:06    Sujet du message: vue associative: vue dessus
