palette assistant qui disparaît sans raison
xane
MessagePosté le: Mar 12 Juil 2016 - 18:24    Sujet du message: palette assistant qui disparaît sans raison Répondre en citant
(bah moi, j'ai beau fixer, 2 fois sur 3 à l'ouverture du logiciel ou juste en revenant de la mise en page, mon assistant saute. Exclusivement l’assistant, les autres onglets restent là ou je leur ai dis de se mettre. Alors oui, avec l'ubx, je peux le remettre facilement, j'ai même été chercher le bouton "assistant" dans la personnalisation pour le mettre dans ma barre d'outils fixe de façon à le remettre + rapidement à sa place. Mais sur le principe, ça fait ch.. râler ! )
MessagePosté le: Mar 12 Juil 2016 - 18:24    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 12 Juil 2016 - 18:38    Sujet du message: palette assistant qui disparaît sans raison Répondre en citant
Pour essayer de peut-être cerner le problème :
1- Avez-vous des assistants personnalisés ?
2- Sont-ils stockés dans STD\Assistent ?
3- Sont-ils stockés ailleurs ?
MessagePosté le: Mar 12 Juil 2016 - 18:39    Sujet du message: palette assistant qui disparaît sans raison Répondre en citant
perso j'ai un problème d'icones qui s'en vont lorsque je mets ma fenêtre allplan au niveau inferieur ..par contre pas lorsque je réduis .donc l'idée suivante me vient :est ce que vous avez bien agrandi allplan automatiquement à la fenêtre et non pas agrandi manuellement
xane
MessagePosté le: Mar 12 Juil 2016 - 18:42    Sujet du message: palette assistant qui disparaît sans raison Répondre en citant
1- oui mais le souci apparait même avant de les ajouter à ceux qui existent par défaut
2- non, pas std: C:\Users\monpc\Documents\Nemetschek\Allplan\2016\Usr\Local\Assistent
Edit: Phil, je pense que tu es de bonne volonté et que tu souhaites vraiment nous aider, mais j'ai quand même du mal avec certaines de tes réflexions. Il ne faut pas non plus tous nous prendre pour des benêts en informatique et des newbies d'allplan. Certes, je le maitrise pas autant que toi malgré + de 10 ans d'utilisation, mais nous dire d'agrandir automatiquement la fenêtre au lieu de manuellement alors que jusqu'à maintenant tu ne voulais même pas admettre que certains d'entre nous rencontrions un pb à la con tel que la disparition aléatoire de notre onglet assistant, c'est léger.
Nous sommes sur un forum d'entraide, par définition, le lieu où tous les pb sont listés, où les pressés demandent une réponse rapide parce qu'ils ont des gens au dessus qui leur mettent la pression. Mais pression ou pas, tout le monde ne travaille pas de la même manière que toi, ce qui en soit, n'est pas une faute de la part des utilisateurs de ce forum, et du coup ne mérite pas les réflexions qu'il nous arrive de lire de ta part sur certains posts.
MessagePosté le: Mar 12 Juil 2016 - 19:26    Sujet du message: palette assistant qui disparaît sans raison Répondre en citant
allons bon ...tu trouves que je fais des réflexions mais en fait je tache juste d'aider ..je sais bien que la plupart d'entre vous maitrise aussi bien que le soft moi et même mieux ..mais pour aller très souvent en clientèle (et tous différents) je t'assure que certains font des bêtises et que souvent l'erreur est due à une mauvais utilisation du soft ...et ce sans aucune forfanterie de ma part ...maintenant si tu le prends pour toi je n'y peux rien mais en aucun cas dans ce cas précis je ne visais personne ..c'était juste une possibilité ..
certaines fois je persiffle car je considère effectivement ,que même sur un forum d'entraide ,le fait de venir la gueule enfariné demander un conseil sans avoir pris le temps un minimum de regarder ou d'essayer avant (même avec la pression ) , c'est je crois ,un manque de respect vis à vis des personnes qui répondent et surtout ca ne fais pas progresser la personne ..mais tu as le droit de penser le contraire ..
et quand je dis que ma façon de bosser est bien c'est parce qu'elle à le mérite d'être pérenne (et pas parce que ça me ferait bander ) et de fonctionner plutôt bien et ce depuis longtemps ..que presque tous mes clients l'adoptent et qui pour certains règlent même des problèmes...de plus je ne dis pas qu'il n'y a pas de bug , je dis juste que moi je n'ai pas ceux là ..mais j'en ai bien d'autres et ils existent ...et pour finir il vaut mieux partir d'une base saine en informatique et c'est pour cela que je réinstalle mon os tous les 6 mois...et c'est peut être aussi pour ça que j'ai moins de bug..(va savoir) ..et perso ça , chez 100% de mes clients, les ordis sont pleins de merdes débiles qui ne servent à rien ..et quand on repart proprement bizarrement ça va beaucoup mieux ...ce n'est pas parque je suis le plus fort , c'est juste l'application du bon sens ...mais t'es pas obligé d'appliquer cette solution ...
MessagePosté le: Mer 13 Juil 2016 - 08:06    Sujet du message: palette assistant qui disparaît sans raison Répondre en citant
Bonjour Bco, bonjour à Tous,
1 - OUI
2 - OUI
3 - NON
Le phénomène se produit également régulièrement et l'onglet assistant disparait alors que ma configuration ubx est maintenue pour le reste.
Ma bibliothèque et mes assistants sont dans la même fenêtre accessibles par les onglets.
Il est vrai que c'est agaçant sans pour autant bloquer l'utilisation du logiciel.
Du coup, je fais un essai en séparant les onglets sur deux fenêtres et vous tiens au courant.
Bertrand - Allplan 2014
Nukta
MessagePosté le: Mer 13 Juil 2016 - 09:11    Sujet du message: palette assistant qui disparaît sans raison Répondre en citant
Pareil pour nous et les assistants,
1 - OUI
2 - OUI
3 - NON
MessagePosté le: Mer 13 Juil 2016 - 09:14    Sujet du message: palette assistant qui disparaît sans raison Répondre en citant
1 OUI
2 NON
3 Allplan/2016/Usr/Local/Assistent
TRODAT
MessagePosté le: Mer 13 Juil 2016 - 10:03    Sujet du message: palette assistant qui disparaît sans raison Répondre en citant
1 - OUI
2 - OUI
3 - NON
Même topo chez moi.
La palette assistant disparait fréquemment.
Bonne journée.
Eric
MessagePosté le: Mer 13 Juil 2016 - 10:20    Sujet du message: palette assistant qui disparaît sans raison Répondre en citant
Jamais u ce problème Shocked
*par contre je tiens à signaler que le STD est situé sur mon PC et non pas sur un serveur distant ... d’où peu être pour certain une perte ponctuel de connexion avec le serveur qui ferait beuger la palette assistant ..
sinon moi ça donne ça :
1 : OUI
2: OUI pour ceux du Bureau / NON pour ceux que je prépare pour mes collègue plus tard
3: Documents\Nemetschek\Allplan\2016\Usr\Local
bigfoxi
MessagePosté le: Mer 13 Juil 2016 - 11:13    Sujet du message: palette assistant qui disparaît sans raison Répondre en citant
palette qui disparaît et:
1: oui
2: oui et non (les non perso oui et les perso ailleurs)
3: E:\Données\Nemetschek\Allplan\STD\ASSISTANTS
en v2015
MessagePosté le: Mer 13 Juil 2016 - 12:01    Sujet du message: palette assistant qui disparaît sans raison Répondre en citant
Bon, la piste n'est pas concluante puisque les emplacements sont bien les dossiers prévus à cet effet.
Alors, envoyez un message au support à chaque fois que cela vous arrive en indiquant les chemins d'installation.
A force, cela fera peut-être bouger les choses sur ce point...
MessagePosté le: Mer 13 Juil 2016 - 12:58    Sujet du message: palette assistant qui disparaît sans raison Répondre en citant
1 - OUI
2 - OUI
3 - NON
Des fois ça disparait 2 fois dans la journée, des fois rien pendant 3 ou 4 jours...
timo27
MessagePosté le: Mer 13 Juil 2016 - 15:53    Sujet du message: palette assistant qui disparaît sans raison Répondre en citant
Egalement touché par ce "problème", tous les jours, plusieurs fois par jour, j'ai une installation classique sans aucune personnalisation.
William Peel
MessagePosté le: Mer 13 Juil 2016 - 17:32    Sujet du message: palette assistant qui disparaît sans raison Répondre en citant
J'ai eu aussi ce problème. Apparemment ça va mieux depuis quelques jours (MAJ peut être, je n'en sais rien vu que je suis parfois en formation et que mes collègues les font sur mon poste...)
1- oui
2- oui
3- non
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:09    Sujet du message: palette assistant qui disparaît sans raison
