BUG Allplan recensés
William Peel
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû 2016 - 10:22    Sujet du message: BUG Allplan recensés Répondre en citant
Mon dernier bug en date : couverture qui n'apparaît pas lorsque que je la trace sur un plan de toiture. J'ai vu qu'il y avait déjà un sujet là dessus sur la version 2014 (il me semble) mais bug toujours d'actualité dans la version 2016.
Bonne journée
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû 2016 - 10:22    Sujet du message: Publicité
Gilles64000
MessagePosté le: Mar 7 Nov 2017 - 17:45    Sujet du message: BUG Allplan recensés Répondre en citant
Bugs sur la version 2018 :
- Les macros et smartpart d'ouvertures n'apparaissent pas dans les façades et coupes (seul le percement apparait)
- Import du modele dans Archiwizard 2018 : Les oculus vitrés des portes de service sont considérés comme une 2ème ouverture. Du coup, mes rapports sont faux.
Qui a des solutions ?
GillesG
christof
MessagePosté le: Mar 7 Nov 2017 - 18:03    Sujet du message: BUG Allplan recensés Répondre en citant
J'ai aussi eu ce problème d'affichage dans mes vues de façades dernièrement sous allplan 2018...un vrai bonheur! quelquefois en éliminant l'ouverture et en la redessinant ca marche... mais la plupart du temps, rien à faire ca deconne complétement...
MessagePosté le: Mar 7 Nov 2017 - 18:35    Sujet du message: BUG Allplan recensés Répondre en citant
ah tiens je n'ai pas ce problème ...
comme d'habitude tous est bien réglé les drivers cg à jours ainsi que les maj Windows ..un réglage des options qui aurait échappé à votre vigilance ...bref pas encore sur que ce soit un bug puisque pas chez tous ..
LTD_Niederbronn
MessagePosté le: Mer 8 Nov 2017 - 08:39    Sujet du message: BUG Allplan recensés Répondre en citant
Pour les ouvertures dans les coupes, je l'ai aussi. peut-être as-tu beaucoup de chance philc Wink
http://latableadessin.fr un vrai bon plan
Dominici Gilles
MessagePosté le: Mer 8 Nov 2017 - 10:01    Sujet du message: BUG Allplan recensés Répondre en citant
Moi aussi j'ai eu ce problème.
Gilles
MessagePosté le: Mer 8 Nov 2017 - 10:26    Sujet du message: BUG Allplan recensés Répondre en citant
oui peut être ...ou alors je fais en sorte ... Mr. Green
tiens je suis en alsace ce soir ...je penserais à toi .. Very Happy
LTD_Niederbronn
MessagePosté le: Mer 8 Nov 2017 - 14:38    Sujet du message: BUG Allplan recensés Répondre en citant
ah ben dis moi où tu es, je te dirais où manger :p
MessagePosté le: Mer 8 Nov 2017 - 16:00    Sujet du message: BUG Allplan recensés Répondre en citant
juste un petit message pour suivre le sujet Smile comme j'installe pas de suite :p
Daniel - MMC Construction
Gilles64000
MessagePosté le: Mer 8 Nov 2017 - 18:36    Sujet du message: BUG Allplan recensés Répondre en citant
Le problème apparaît lorsqu'on réutilise plusieurs fois la même ouverture.
on la place une fois depuis les assistants, puis on la reprend par un double-clic droit dans le projet.
Problème remonté à la hotline qui a reproduit et reconnu le bug.
Un correctif serait prévu ... A suivre...
edit : 10/11/2017 :
https://www.allplan.com/fr/system/releasenotes/allplan-2018-0-1/
GillesG
olivier76
MessagePosté le: Mer 22 Nov 2017 - 11:21    Sujet du message: BUG Allplan recensés Répondre en citant
Moi aussi, j'ai ce problème de "smartpart d'ouvertures n'apparaissent pas dans les façades et coupes (seul le percement apparait)"
un vrai bonheur !! Mad
j'arrive à régler le problème en copiant le calque concerné (par les smartpart) sur un calque vide, puis retour dans l'autre sens ..
EX: calque 141 (avec smart) = copie sur 131 = suppression du calque 141 = copie du 131 sur 141 et recalcul des façades, j'ouvre à chaque étape le calque..
Je pensais que le correctif 2018.0.1 réglerai le bug, bah Non, perdu ! Mad
MessagePosté le: Mer 22 Nov 2017 - 11:33    Sujet du message: BUG Allplan recensés Répondre en citant
en fait cela vient peut être du fait de faire des copies des smarts installés ..créer tes ouvertures et mets y tes smarts çà caque fois cela devrait (encore une fois peut être ) résoudre le problème ... Wink
olivier76
MessagePosté le: Mer 22 Nov 2017 - 12:31    Sujet du message: BUG Allplan recensés Répondre en citant
Ok PHILC, je vais tester...
mais ça reste un bug,
je passe sur la perte de temps....
En utilisateur averti, j'ai laissé installé la v2017, qui elle n'avait pas ce soucis..
julien4d
MessagePosté le: Mar 19 Déc 2017 - 16:02    Sujet du message: BUG Allplan recensés Répondre en citant
Bug dans la mise en page ?. Des éléments de plan disparaissent lorsque le meme calque est répété plusieurs fois à des échelles différentes
MessagePosté le: Mar 19 Déc 2017 - 16:25    Sujet du message: BUG Allplan recensés Répondre en citant
ben dis donc t'as pas de bol toi .... Sad
xane
MessagePosté le: Mar 19 Déc 2017 - 17:04    Sujet du message: BUG Allplan recensés Répondre en citant
moi aussi, bug confirmé par la hotline
"faut patienter ma petite dame" ....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:59    Sujet du message: BUG Allplan recensés
Page 3 sur 4
