Modification d'une macro
d00t57
MessagePosté le: Ven 8 Juil 2016 - 09:15    Sujet du message: Modification d'une macro Répondre en citant
Bonjour !
Lorsque j'essaye de modifier une macro, en rajoutant un remplissage par exemple, le logiciel m'affiche systématiquement un message d'erreur " erreur lors de la modification d'une macro". je demande rien de compliqué pourtant..
si quelqu'un a la solution...
Merci d'avance
Thomas
MessagePosté le: Ven 8 Juil 2016 - 09:15    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 26 Juil 2017 - 11:51    Sujet du message: Modification d'une macro Répondre en citant
Moi je n'arrive pas a enregistrer ma modification.
Même en enregistrant à un autre endroit.
En quitant la boite de dialogue par clique droit ou echap, ca n'enregistre pas.
Des idées ?
MessagePosté le: Mer 26 Juil 2017 - 12:34    Sujet du message: Modification d'une macro Répondre en citant
Il serait peut-être mieux de faire deux sujets...
Dans les 2 cas, plus de précisions seraient nécessaires... Shocked
MessagePosté le: Mer 26 Juil 2017 - 13:17    Sujet du message: Modification d'une macro Répondre en citant
Chez moi tout fonctionne bien. Pourrais-tu mettre un ndw avec la macro dedans et le mettre ici ?
MessagePosté le: Mer 26 Juil 2017 - 14:12    Sujet du message: Modification d'une macro Répondre en citant
c'est pourtant une fonction qui lorsqu'on la fait comme il faut , fonctionne plutôt bien ...
une capture vidéo pour voir peut être Wink https://www.techsmith.com/jing.html
MessagePosté le: Mer 26 Juil 2017 - 14:36    Sujet du message: Modification d'une macro Répondre en citant
Je voulais juste pas faire deux sujet similaire. Faut il que j'en ouvre un nouveau ?
Et en fet je cherche juste a modifier une macro allplan ( en l’occurrence celle d'un lit)
Je souhaite enlever le style de surface qui me donne un remplissage sur certaine macro.
Je rentre dans :
clic droit sur marcro - modifier une macro - sous macro - clic droit 1/50, modifier ac tout -
Je modifie ma macro
Mais je pense que je quitte mal le process.
Est ce clair ?
MessagePosté le: Mer 26 Juil 2017 - 14:44    Sujet du message: Modification d'une macro Répondre en citant
Une fois que tu as supprimé le remplissage de la sous-macro, tu fais une fois Echap pour revenir dans la palette, mais ensuite, tu dois cliquer sur "OK", sinon cela fait comme si tu avais cliqué sur "Annuler".
MessagePosté le: Mer 26 Juil 2017 - 14:49    Sujet du message: Modification d'une macro Répondre en citant
*%@* d'accord !
En fet ma palette restait caché derrière ma "palette d'outil" sur mon second écran, et ne réapparaissait pas après un seul echap.
En enlevant ma palette d'outil c'est nettement plus simple !
Sujet résolu pour moi.
Et merci !!!
MessagePosté le: Mer 26 Juil 2017 - 15:02    Sujet du message: Le problème est-il résolu ? Répondre en citant
Commentaire supplémentaire: alors si c'est résolu tu l'indiques ?
MessagePosté le: Mer 26 Juil 2017 - 15:07    Sujet du message: Modification d'une macro Répondre en citant
Résolu pour Adrien, mais sûrement pas pour la question d'origine de d00t57 dont on attend quelques précisions...
AdrienSahe (26/07/17)
MessagePosté le: Mer 26 Juil 2017 - 15:10    Sujet du message: Modification d'une macro Répondre en citant
à mon humble avis c'est la même chose nan mais oui je n'avais plus en tête cette première question donc on mettra résolu lorsqu'il se manifestera ... Okay
MessagePosté le: Mer 26 Juil 2017 - 15:41    Sujet du message: Modification d'une macro Répondre en citant
non mais en plus je peut rien mettre vu que je ne suis pas l'auteur du sujet,
Je n'en ai pas la possibilité de mettre sujet résolu
essaye en tu vera
MessagePosté le: Mer 26 Juil 2017 - 15:48    Sujet du message: Modification d'une macro Répondre en citant
ben moi je peux car je suis modo mais effectivement si toi tu ne peux pas on va attendre que celui qui a eu le problème se manifeste .. Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:51    Sujet du message: Modification d'une macro
