relevé d'interieur
Phil15
MessagePosté le: Lun 20 Juin 2016 - 17:26    Sujet du message: relevé d'interieur Répondre en citant
Bonjour les allplaneurs
Je dois réaliser un projet sur un batiment ancien pour réaliser 10 appartements sur 3 niveaux sur 2 ailes.
Le bâtiment étant assez grand et avec des niveaux et demi niveaux, je voulais essayé de relever avec une station totale et les détails au distancemetre.
Quelqu'un utilise t il cette méthode
Avez-vous une méthodologie pour le dessin et eventuellement le relevé
Mon problème va etre au niveau de l'import du nuage de points sur allplan, j’ai du mal à imaginer comment je vais faire pour l'exploiter et dessiner
J’ai différents niveaux donc des points vont se superposer…
Dois je dessiner que en 2D dans premier temps ? et faire des relevés distinct par niveau
Pour le relevé de façade je vais surtout travailler en z comment vais-je pouvoir travailler mon nuage de point
Suivant votre reponse j’utiliserais ou non la station totale ou resterais à la solution classique mais faisant ces preuve du disto
En vous remerciant
Bien à vous
"tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien"
MessagePosté le: Lun 20 Juin 2016 - 17:26    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 25 Juin 2016 - 00:34    Sujet du message: relevé d'interieur Répondre en citant
Bonsoir
J'avais déjà pensé à cette idée de relevé mais comme tu t'en rends compte tu vas te retrouver avec une multitudes de points.
Perso je ferais un relevé dans les grande ligne avec la station (longueur, largeur et diagonales de chaque pièce).
Les ouvertures et détails suivant la méthode classique (mètre et télémètre)
Pour les façades, idem ou éventuellement tu peux retranscrire les données de la station sur une photo de la façade.
Pour ton info il existe un belle outil qui permet ce genre de chose --> Le Leica 3D disto
MessagePosté le: Dim 26 Juin 2016 - 00:56    Sujet du message: relevé d'interieur Répondre en citant
prend un Zebedee , par contre je ne sais pas si c'est vendu en europe ..
https://www.youtube.com/watch?v=DUEAz_naHHg
bigfoxi
MessagePosté le: Dim 26 Juin 2016 - 11:59    Sujet du message: relevé d'interieur Répondre en citant
apparemment ils ont une implantation France...
http://www.csiro.au/en/Locations/International/Montpellier-France
en tout cas c'est fun le détecteur qui gigote!! mais drôlement efficace si la vidéo n'est pas "optimisée"
MessagePosté le: Dim 26 Juin 2016 - 16:14    Sujet du message: relevé d'interieur Répondre en citant
Ah si seulement on pouvez en faire autant avec allplan !
t'imagine, tu clacs ton pc à terre et le projet sort sur l'imprimante.
mais ou va t on !?
Phil15
MessagePosté le: Mer 29 Juin 2016 - 09:50    Sujet du message: relevé d'interieur Répondre en citant
Je viens de realiser mon relevé de façade avec le tachéometre qui est doté d'un point rouge laser avec lecture sans prisme
Le relevé est d'abord lu par le logiciel COVADIS qui à une fonction " basculement de façade" et transfert en DWG que je recupere sur ALLPLAN
je ne sais pas si le module ALLGEO possede cette fonction?
Je n ai alors qu'à relier mes points , ça donne un plan de façade nickel
Semaine prochaine j attaque le relevé d'intérieur que j ai essayé au bureau ça à l'air de fonctionner mais je ne prends que les 4 coins et les grandes lignes, les détails seront au disto ou au metre
Pour que ce soit precis il ne faut pas travailler au prisme mais avec l'application relevé sans prisme c'est tres precis
Je vous ferais un retour
MessagePosté le: Mer 29 Juin 2016 - 10:16    Sujet du message: relevé d'interieur Répondre en citant
merci du retour d'experience !
sympa de voir se qu'il se pratique.
Ca donne envie !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:30    Sujet du message: relevé d'interieur
