Joint sur panneaux bois façade (TRESPA)
JeromeC
MessagePosté le: Sam 18 Juin 2016 - 11:35    Sujet du message: Joint sur panneaux bois façade (TRESPA) Répondre en citant
Je souhaiterais réaliser des joints (verticaux et horizontaux) sur mes panneaux façades (Ref TRESPA).
Je suis parti sur la fonction joint, mais impossible de la mettre à l'horizontal, donc ce n'est pas le top.
N'y a t il pas une autre solution pour diviser mes panneaux?
Merci par avance pour les retours
MessagePosté le: Sam 18 Juin 2016 - 11:35    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 18 Juin 2016 - 12:05    Sujet du message: Joint sur panneaux bois façade (TRESPA) Répondre en citant
La fonction "Niche, évidement, rainure, percement" peut servir pour faire ces joints.
JeromeC
MessagePosté le: Sam 18 Juin 2016 - 12:07    Sujet du message: Joint sur panneaux bois façade (TRESPA) Répondre en citant
Encore une fois merci BCO, souvent dispo pour répondre, j'apprécie BCP Okay Okay
MessagePosté le: Sam 18 Juin 2016 - 17:13    Sujet du message: Joint sur panneaux bois façade (TRESPA) Répondre en citant
bigfoxi
MessagePosté le: Sam 18 Juin 2016 - 22:33    Sujet du message: Joint sur panneaux bois façade (TRESPA) Répondre en citant
perso pour faire ces panneaux au mieux, je met une couche de bardage en transparence totale sur mon mur et sur un autre calque j'utilise des volumes 3D que je place dans le même espace. comme ca je travaille le calepinage plus facilement j'en profite pour créer un ou plusieurs "panneaux" aux dimension max du fabricant (ça évite les erreurs de cote) et je peut "jouer" sur les couleurs et texture...
et comme un exemple vaut mieux que tout:
et au rendu:
JeromeC
MessagePosté le: Mer 22 Juin 2016 - 08:55    Sujet du message: Joint sur panneaux bois façade (TRESPA) Répondre en citant
Ça m'a l'air pas mal aussi surtout si on veut au minimum 2 textures et comme tu dis gérer les dimensions des panneaux.
Je vais tester et je mettrais une image du résultat.
Merci pour le retour
Les membres suivants remercient JeromeC pour ce message :
bigfoxi (22/06/16)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:34    Sujet du message: Joint sur panneaux bois façade (TRESPA)
