Problème à l'impression d'images
marina40
MessagePosté le: Mar 14 Juin 2016 - 11:26    Sujet du message: Problème à l'impression d'images Répondre en citant
Je désespère.... Je souhaite imprimer un plan avec des images à côté. Les images je les ai insérées (insertion surface d'image) au niveau de la mise en page.
Un coup ça ne m'imprime pas l'image, ou alors une sur trois, ou alors une est toute noire....
Bref, je n'y arrive pas du tout.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider.....?
Merci d'avance et bonne journée !
MessagePosté le: Mar 14 Juin 2016 - 11:26    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 14 Juin 2016 - 12:21    Sujet du message: Problème à l'impression d'images Répondre en citant
oui moi aussi j'ai ça quand j'agrandis l'image , pour regler ce problème j'exporte mon plan en PDF mais pas avec l'outil d'Allplan , mais directement avec une imprimante pdf type PDF Créator . et après je peu imprimer mon plan correctement .
honnêtement a chaque fois que j'ai ce p^problème je suis charrette de chez charrette (comme par hasard) et après je prend pas le temps de chercher une solution viable
Titos
MessagePosté le: Mar 14 Juin 2016 - 13:43    Sujet du message: Problème à l'impression d'images Répondre en citant
Tu transformes avec le bouton "exporter des données pdf" ou tu fais avec une imprimante pdf ? J'ai souvent des problèmes avec pdf creator ou adobe pdf (image très pixeliser, fichier très volumineux, dégradé inexistant...), avec "exporter des données pdf ça fonctionne mieux, en tout cas je trouve.
PETER
utilisateur inscrit
MessagePosté le: Mar 14 Juin 2016 - 13:54    Sujet du message: Problème à l'impression d'images Répondre en citant
est ce que la case "éléments à imprimer- surface d'image" est activée?
MessagePosté le: Mar 14 Juin 2016 - 14:22    Sujet du message: Problème à l'impression d'images Répondre en citant
ben moi je n'ai jamais eu ce problème Shocked ....quelle sont ces images et peux t'on voir un aperçu des réglages d'impression et des réglages des options aussi ... Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:02    Sujet du message: Problème à l'impression d'images
