Modele analytique (Graitec)
RAS_Nicolas
MessagePosté le: Sam 11 Juin 2016 - 20:04    Sujet du message: Modele analytique (Graitec) Répondre en citant
Je recherche à lier ma maquette ALLPLAN avec le logiciel Advance Design.
J'arrive a faire le transfert avec un IFC cependant le modèle analytique n'est pas exploitable;
-les dalles ne sont pas liées aux murs
-les murs ne sont pas connectés entre eux
Est ce que quelque aurait une solution ?
Je vous remercie par avance,
MessagePosté le: Sam 11 Juin 2016 - 20:04    Sujet du message: Publicité
willkeops
MessagePosté le: Lun 13 Juin 2016 - 07:29    Sujet du message: Modele analytique (Graitec) Répondre en citant
salut,
ça fait 15 ans que je regarde ça de près et on s'en éloigne de plus en plus, surtout depuis que graitec s'est marié avec autodesk !
la seule option réaliste que je vois est d'envisager soit de changer graitec, soit de changer allplan...
Will
RAS_Nicolas
MessagePosté le: Mer 15 Juin 2016 - 10:47    Sujet du message: Modele analytique (Graitec) Répondre en citant
Ok merci pour ton retour expérience.
Mais il doit bien exister un moyen car Allplan est OpenBIM !
Je sais que la liaison Revit et Graitec marche correctement.
Pour info, graitec va sortir un logiciel natif directement dans Revit, il serait bientôt possible de faire des calculs structures directement dans Revit ainsi que ferraillage (mise en page type graitec)
Cependant cela résous ma problématique d'interopérabilité entre Allplan et Advance !
Herba
MessagePosté le: Ven 24 Juin 2016 - 14:43    Sujet du message: Modele analytique (Graitec) Répondre en citant
Allplan ne gère pas les liaisons analytique entre les éléments (à contrario de Revit)
Meme un export ifc entre allplan et SCIA (logiciel structure de Nemetschek) ne relie pas les élements.
Il faut un outils dans le logiciel de calcul pour relier les élements entre eux (SCIA dispose de cet outil, mais advance je sais pas).
Les membres suivants remercient Herba pour ce message :
RAS_Nicolas (27/06/16)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:56    Sujet du message: Modele analytique (Graitec)
