Problème couverture avec débord
JeromeC
MessagePosté le: Mar 7 Juin 2016 - 11:08    Sujet du message: Problème couverture avec débord Répondre en citant
Bonjour à toutes et tous,
J'ai un petit soucis qui me prend bien la tête, j'ai réalisé un plan de toiture avec 3 pignons et sur celui en façade qui déborde sur l'égout, la couverture ne continue pas sous celui ci, normal vous allez me dire, mais n'y a t il pas une solution pour la prolonger jusque la jouée.
Ci joint un visuel du problème.
J'attends avec impatience vos réactions
et Merci d'avance
edit olivier:
MessagePosté le: Mar 7 Juin 2016 - 11:08    Sujet du message: Publicité
JeromeC
MessagePosté le: Mar 7 Juin 2016 - 11:10    Sujet du message: Problème couverture avec débord Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 7 Juin 2016 - 11:18    Sujet du message: Problème couverture avec débord Répondre en citant
peux tu s'il te plait mettre des images plus grosses et dans le corps du message histoire qu'on ne soit pas obligé d'aller sur une autre page et subir de la pub... Wink
merci d'avance .. Okay
là c'est trop petit pour mes yeux ...mais comme tu l'expliques cela devrait venir du réglage de ta couverture..
MessagePosté le: Mar 7 Juin 2016 - 11:23    Sujet du message: Problème couverture avec débord Répondre en citant
C'est pour ça qu'il y a 3 paramètres. Il faut, dans ce cas, choisir le 2e paramètre pour la couverture principale :
Le paramètre de la couverture secondaire sera le 3e.
Et les plans de référence doivent être sans débord.
MessagePosté le: Mar 7 Juin 2016 - 11:46    Sujet du message: Problème couverture avec débord Répondre en citant
et donc oui .. Mr. Green
MessagePosté le: Mar 7 Juin 2016 - 14:04    Sujet du message: Problème couverture avec débord Répondre en citant
édition du message principal .
MessagePosté le: Mar 7 Juin 2016 - 16:28    Sujet du message: Problème couverture avec débord Répondre en citant
ah ben voilà ..on voit tout de suite mieux nan Mr. Green
JeromeC
MessagePosté le: Sam 18 Juin 2016 - 11:28    Sujet du message: Problème couverture avec débord Répondre en citant
Désolé pour le retard!!
En effet j'avais commencer à chercher de mon coté et j'ai fini par trouver une solution comme l'indiqué BCO.
Merci pour ces retours, bien efficace le forum encore une fois !!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:25    Sujet du message: Problème couverture avec débord
