BIM_ import IFC et actualisation projet Allplan ??
MessagePosté le: Ven 20 Mai 2016 - 16:19    Sujet du message: BIM_ import IFC et actualisation projet Allplan ?? Répondre en citant
Juste une question ça peu attendre lundi il n'y a pas d'urgence
j'ai fait pas mal d'export IFC mais j'ai pas encore essayé les importations de fichier IFC dans un projet déjà construit sous Allplan et donc quelle est la procédure (si c'est possible bien sur) pour actualiser un projet Allplan depuis l'import d'un fichier IFC ?
Comment ça ce passe concrètement ? le fichier IFC est importé dans des calques autres que ceux du projet Allplan ? ou c'est mis par dessus ?
Comment ça ce passe si par exemple mon BE structure me déplace une ouverture de 50 cm a droite ? Le fichier IFC sera prioritaire et déplacera les ouvertures Allplan ?
Je sent que ça va se régler à la mano tout ça .. Mr. Green
Voila si vous avez des retours d'expérience sur les Imports / Exports IFC j'aimerais bien que vous les partagiez
MessagePosté le: Ven 20 Mai 2016 - 16:19    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 20 Mai 2016 - 17:22    Sujet du message: BIM_ import IFC et actualisation projet Allplan ?? Répondre en citant
Teste pas toi-même en générant un fichier IFC, puis tu modifies ton projet, puis tu importes le fichier IFC. Tu verras ce qu'il se passe et ce qu'il vaut mieux faire.
Mais oui, a priori, ça ne modifie pas tout seul les données du projet de base...
MessagePosté le: Ven 20 Mai 2016 - 17:51    Sujet du message: BIM_ import IFC et actualisation projet Allplan ?? Répondre en citant
l'ifc c'est du bidon tout rond ..juste pour voir en sous cul ce qu'ont fait les autres (c'est mieux qu'avec les calques j'en conviens) mais le truc qui se mets à jour tout seul (comme le présentent toutes les plateformes BIM qui veulent te tirer 50 boules /mois) c'est pas demain la veille ... Mr. Green Mad
MessagePosté le: Lun 23 Mai 2016 - 14:10    Sujet du message: BIM_ import IFC et actualisation projet Allplan ?? Répondre en citant
Le fichier IFC que tu vas importer ne bougera en rien ton projet Allplan.
Il créera une nouvelle structure de bâtiment et insérera les calques dedans.
Si ton BE structure change quelque chose, tu devras réactualiser ton projet à la main.... pas de mise à jour automatique.
@PhilC : Ce dont tu parles est du BIM niveau 3..... Actuellement le mieux que l'on puisse faire est du BIM niveau 2 (et pour cause, la technologie n'est pas encore adaptée au niveau 3) Mais très bien au niveau 2 (= assemblage de plusieurs maquettes numériques ensemble : Archi, Structure, Fluides, ....)
Florent
MessagePosté le: Mar 24 Mai 2016 - 10:18    Sujet du message: BIM_ import IFC et actualisation projet Allplan ?? Répondre en citant
Salut Olivier, pour une fois que je peux un peu apporter !
La meilleure technique pour importer un fichier IFC je trouve c'est le cliqué/glissé dans le logiciel depuis l'explorateur Windows.
Petite astuce :
L'insérer dans un projet neuf (vide) et quand Allplan vous demande dans quelques calques insérer les données, choisir un numéros supérieur à 10 car le logiciel, vous l'avez peut-être remarqué dans la structure de projet vierge, insère de base les calques 1 à 10. La structure de l'IFC sera recréer dans le logiciel.
Après, il faut répéter plusieurs fois l'action afin d'insérer plusieurs maquettes IFC dans un même PRJ si besoin.
Florent
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:19    Sujet du message: BIM_ import IFC et actualisation projet Allplan ??
