distances aux limites séparatives
MessagePosté le: Jeu 19 Mai 2016 - 15:56    Sujet du message: distances aux limites séparatives Répondre en citant
cette question ne concerne pas allplan, mais la réponse peux aider les allplaneuses et les allplaneurs.
Voilà, voilà, ça vient ne vous impatientez pas.
Comme vous le savez, les distances d'implantation par rapport aux limites séparatives sont règlementées. « à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcel
-laire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ».
Mais imaginons que la construction comprenne une pergola qui serait construite en limite. Cette pergola ayant moins de 3m de profondeur est reprise sur une façades comprenant des ouvertures.
Tous les points de la construction ne seront pas à 3 m mini, mais c'est aussi le cas lorsque un bâtiment est construit en limite. Pensez vous que cette implantation puisse être présentée en demande de permis de construire?
MessagePosté le: Jeu 19 Mai 2016 - 15:56    Sujet du message: Publicité
stereolab
MessagePosté le: Jeu 19 Mai 2016 - 16:39    Sujet du message: distances aux limites séparatives Répondre en citant
Non ça passera pas .
MessagePosté le: Jeu 19 Mai 2016 - 17:42    Sujet du message: distances aux limites séparatives Répondre en citant
Mad non ça passe pas !
j'ai été recalé il y a 1 mois de ça (c'est pas une pergola mais c'est presque comme toi), j'avais fait un toit prolongent en port à faux de 1.5m il n'en on pas voulu , sauf si je le fermais ce qui était en limite .
xane
MessagePosté le: Jeu 19 Mai 2016 - 18:06    Sujet du message: distances aux limites séparatives Répondre en citant
hello,
chez moi, selon les instructeurs, ca passe Smile
par contre, il faut une pergola assimilée à de la construction, pas de la pergola en fer forgé acheté à GiFi Smile
En général, pour ce genre de cas je négocie directement avec l'instructeur avant le dépot de PC et s'il est vraiment fermé, j'envoie les clients pour qu'il leur fasse changer d'avis sans qu'ils soient fachés après moi, ca facilite les relations ultérieures Very Happy
Les membres suivants remercient xane pour ce message :
AdrienSahe (20/05/16)
MessagePosté le: Ven 20 Mai 2016 - 07:36    Sujet du message: distances aux limites séparatives Répondre en citant
comme xane, les instructeurs sont des humains et n'instruisent pas tous pareil...
bigfoxi
MessagePosté le: Ven 20 Mai 2016 - 08:08    Sujet du message: distances aux limites séparatives Répondre en citant
pareil... ça dépend des instructeurs...
j'ai posé le cas une fois à un qui me refusais ce genre de chose:
prenons le cas d'une croupe qui vient mourir sur la limite... ca fonctionne?? réponse oui... réplique: alors pour vous la toiture n'est pas un élément de construction?? Mr. Green
je sais, j'aime bien l'absurde!!!
Les membres suivants remercient bigfoxi pour ce message :
xane
MessagePosté le: Ven 20 Mai 2016 - 09:31    Sujet du message: distances aux limites séparatives Répondre en citant
De manière générale, à part sur le Grand Lyon, je n'ai jamais réussi à faire passer juste une toiture (comme le cas d'Olivier cité plus haut), il m'a tjs fallu ajouter un minimum de structure porteuse (poteaux ou un muret ou un mur sur la limite)
bigfoxi
MessagePosté le: Ven 20 Mai 2016 - 10:52    Sujet du message: distances aux limites séparatives Répondre en citant
petit complément pour José:
il n'y a malheureusement pas que le PLU... mais aussi le code de l'urbanisme qui impose des choses sur les vues directs entre voisin... (je pense à tes ouvertures). vérifie aussi de ce coté car les instructeurs ne regarde pas la validité du projet au code!!! mais contrairement au PLU (l'arrêté est prescrit sur 6 mois je crois), il y a prescription sur 10 ans voire plus concernant le code!!!
MessagePosté le: Ven 20 Mai 2016 - 15:20    Sujet du message: distances aux limites séparatives Répondre en citant
suite à vos remarques, partage d'expérience et questionnement d'instructeurs ariégeois, je crois pouvoir être en mesure d'établir une synthèse:
Le cas examiné est possible.
mais:
-la pergola doit pouvoir être considérée comme faisant parti de la construction
-le plan d'urbanisme doit accepter les constructions en limite
-la construction ne doit pas poser de PB de droit civil et notamment la question de vue directe
hé bé voilà
MessagePosté le: Ven 20 Mai 2016 - 15:53    Sujet du message: distances aux limites séparatives Répondre en citant
attention aux décrochements de murs sur le plan verticale ...
si ta pergola est contre un mur pignon ce sera valable pour ce qui est en dessous et aussi à la limite de pergola sur la limite de propriété, mais ce qui est au dessus, le mur pignon lui sera < a la limite réglementaire et donc ça passe plus .
Pour que ta solution soit valable il faut finir par un égout, puis la pergola .
MessagePosté le: Ven 20 Mai 2016 - 16:14    Sujet du message: distances aux limites séparatives Répondre en citant
Hello Olivier
bonne précision à ajouter aux conditions de la synthèse qui donc était incomplète
Un....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:57    Sujet du message: distances aux limites séparatives
