Maçonnerie existante et ossature bois
arrakis
MessagePosté le: Ven 13 Mai 2016 - 09:48    Sujet du message: Maçonnerie existante et ossature bois Répondre en citant
Voilà, j'ai enfin débuté sur allplan. Je mange pour le moment les tutos mais j'ai déjà des questions qui pointent leur nez et pour lesquels je n'ai pas encore trouvé la réponse dans les tuto vidéo.
Donc, pour ma part, je travail la stabilité (bois béton acier maçonnerie)
1/ A ce que j'ai pu lire, il n'y a pas encore (ou plutôt il n'y a plus) de module pour l'ossature bois. Outre le fait que ça me surprend quand même pour un truc relativement de base dans la construction, je voulais savoir quels étaient les options possible pour un affichage réel 3d de la structure. (donc pas faire du remplissage par hachurage).
En gros: je dois pouvoir métré mes quantités bois dans l'idéal (à défaut je peux encore le faire par m²). Mais surtout je dois dessiner la structure 3d.
voici les possibilités que je vois:
a/ je fais des bloc 2d que j'extrude, mais comment le mettre dans le métré (bon, là je dois avouer que je dois me pencher sur le sujet de la réalisation des métrés)
b/ il existe un plugin magique (même payant) et ça roule
c/ On peut programmer des smartpart pour le faire (3d + métré) ça c'est l'idéal
d/ il y a un module existant qui m'a échappé qui est prévu de base dans allplan.
2/ trois projets sur 4 sur lequel je travail, c'est de la rénovation avec des murs absolument pas droit. Donc, là je pars dans le modeleur 3d pour fair ela maçonnerie existante. Pas de problème pour le volume, mais j'aimerais surtout creer un matériaux type "mur existant" et l'appliquer sur mon volume 3d pour que lorsque je coupe dedans, il me fait les hachurages.
Bon voilà, question typique du gros débutant, mais je vais me retrouver dans ce type de problème dans la majorité des projets.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
MessagePosté le: Ven 13 Mai 2016 - 09:48    Sujet du message: Publicité
bigfoxi
MessagePosté le: Ven 13 Mai 2016 - 10:35    Sujet du message: Maçonnerie existante et ossature bois Répondre en citant
à part fonctionner en dessinant chaque poteau et poutre... de ce que j'ai pu tester, planplan n'est pas super dédié à l'ossature 3D. généralement, je dessine avec des motif qui ressemble à de l'ossature.... et c'est le charpentier qui reprend dans un logiciel dédié (notamment communicant avec ses tables de découpe) qui lui optimise le projet....
Les membres suivants remercient bigfoxi pour ce message :
arrakis (13/05/16)
MessagePosté le: Ven 13 Mai 2016 - 10:42    Sujet du message: Maçonnerie existante et ossature bois Répondre en citant
1/ Il y a Weto (http://www.weto.com), mais je ne suis pas sûr que le plug-in Allplan soit toujours au catalogue...
2/ Il y a les fonctions "Mur polygonal" et "Mur de profil quelconque" pour faire ça.
La base est de suivre le tutorial Architecture fourni avec Allplan. Beaucoup des principes fondamentaux y sont traités. Et bien sûr, une formation est vivement recommandée.
arrakis
MessagePosté le: Ven 13 Mai 2016 - 11:36    Sujet du message: Maçonnerie existante et ossature bois Répondre en citant
Oui,je vois. Disons que c'est l'option de la dernière chance Wink De toute façon, je pense que je vais quand meme le tenter de le faire 3d Wink
arrakis
MessagePosté le: Ven 13 Mai 2016 - 11:39    Sujet du message: Maçonnerie existante et ossature bois Répondre en citant
Je suis les tuto. La formation me tentait bien, mais le revendeur allplan belgique propose des formation à ... 1000 euros la journée
Comme je viens déjà de claquer près de 7500 ça commence à faire beaucoup d'un coup Wink
Cela dit, quelqu'un a une idée pour les coupes dans ma maçonnerie "volumétrique" ? Wink
MessagePosté le: Ven 13 Mai 2016 - 11:46    Sujet du message: Maçonnerie existante et ossature bois Répondre en citant
Regarde la leçon sur les coupes, ce sera plus simple que de tout réécrire ici... Wink
arrakis
MessagePosté le: Ven 13 Mai 2016 - 12:03    Sujet du message: Maçonnerie existante et ossature bois Répondre en citant
Parfait, si c'est dedans, je regarderai cela Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:05    Sujet du message: Maçonnerie existante et ossature bois
