Projet qui ne s'ouvre plus
d00t57
MessagePosté le: Ven 6 Mai 2016 - 10:29    Sujet du message: Projet qui ne s'ouvre plus Répondre en citant
Allplan a planté, et voila qu'il ne veut plus m'ouvrir mon fichier. Au moment de l'ouvrir, il m'affiche un message d'erreur "stop", puis un autre message d'erreur "teilbilddaten sind leider defekt ! lvlist.cpp 2952"
Je peux l'ouvrir un mise en page mais une fois de retour en mode construction le message apparait.
J'ai regardé un peu les outils de maintenance d'Allmenu, mais je veux pas me planter;
si quelqu'un a la solution !
D'avance merci,
Thomas
MessagePosté le: Ven 6 Mai 2016 - 10:29    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 6 Mai 2016 - 11:19    Sujet du message: Projet qui ne s'ouvre plus Répondre en citant
Bonjour Thomas,
Il arrive parfois (heureusement c'est rare) qu'un fichier de calque soit endommagé.
Dans ces cas là, je vais dans le Pilote de Projet et je copie le projet en question et j'ai pu ainsi me sortir de cette situation comme cela.
Sinon, avant cela, les outils hotline à utiliser sont "Cleanup", "Reorg" en pointant le dossier concerné. A essayer avant la solution ci-dessus.
Parfois également, un redémarrage du PC "libère" le calque incriminé.
Bertrand - Allplan 2014
d00t57
MessagePosté le: Ven 6 Mai 2016 - 12:01    Sujet du message: Projet qui ne s'ouvre plus Répondre en citant
J'ai effectivement fouiller le pilote du projet et trouvé le calque incriminé. J'ai pu supprimer le calque vérolé (il était même pas afficher quand ça a planté )
(petite astuce, il faut désactiver l'aperçu, sinon le pilote de projet plante à son tour)
Merci pour ta réponse en tout cas !
Bonne journée,
Thomas
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:30    Sujet du message: Projet qui ne s'ouvre plus
