réglages des ouverture dans un mur
MessagePosté le: Sam 9 Avr 2016 - 19:34    Sujet du message: réglages des ouverture dans un mur Répondre en citant
quant aux smart allplan c'est en partie Bco qui les a fait alors bon ...
Phil, pas ceux-là...
bigfoxi a écrit:
jmais au final, petit pb de prog chez nem ou c'est que chez moi?
Ca fonctionne chez moi sur toutes les ouvertures avec volets battants ou roulants, grilles...
MessagePosté le: Sam 9 Avr 2016 - 19:34    Sujet du message: Publicité
bigfoxi
MessagePosté le: Dim 10 Avr 2016 - 10:45    Sujet du message: réglages des ouverture dans un mur Répondre en citant
ok
merci c'est donc chez moi... ou sur la 2015?
le vaudou "clean" va frapper dès que j'ai un creux dans les projets (toujours peur du crash!!)
MessagePosté le: Dim 10 Avr 2016 - 13:45    Sujet du message: réglages des ouverture dans un mur Répondre en citant
un clash avec cleanup serait très étonnant ....mais dis moi tu as une sauvegarde auto journalière quand même en tant que pro .....
bigfoxi
MessagePosté le: Dim 10 Avr 2016 - 17:02    Sujet du message: réglages des ouverture dans un mur Répondre en citant
oui plus que journalière même. c'est en continue sur cloud à chaque modif... (et ca recopie en direct sur le DD d'un autre PC ou planplan est aussi installer en cas de défaillance de la premiere machine (je peux ainsi boucler les dossiers urgents en cas de grosse merdouille (pc en panne,...) et prendre du temps pour régler le pb sans précipitation)
mais c'est toujours du temps à passer et c'est toujours quand tu l'as pas que la chose improbable se passe Mr. Green
j'ai déjà eu le tour une fois et c'est galère. surtout que ça ne m'empêche pas de dessiner non plus, c'est juste un peu de temps à passer en plus...
MessagePosté le: Dim 10 Avr 2016 - 19:54    Sujet du message: réglages des ouverture dans un mur Répondre en citant
de toutes façons c'est quand tu as le moins de temps possible que les galères arrivent c'est bien connu... Sad
la loi de Murphy Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:56    Sujet du message: réglages des ouverture dans un mur
