Equivalent Archicad
d00t57
MessagePosté le: Ven 8 Avr 2016 - 10:23    Sujet du message: Equivalent Archicad Répondre en citant
j'aimerais savoir si il existe un équivalent Allplan à la bibliothèque des parois dans Archicad.
Je m'explique: on défini un mur type, avec ses couches et ses propriétés, qui est enregistré dans la "bibliothéque" des parois.
Ainsi, une modification de la composition d'un mur dans la bibliothèque entraîne la modification de tous les murs de ce type dans le projet. Je sais pas si c'est bien clair.
Je sais pas si je suis passé a coté de ça ou si ça n'existe simplement pas sur Allplan.
D'avance merci,
Thomas
MessagePosté le: Ven 8 Avr 2016 - 10:23    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 8 Avr 2016 - 10:37    Sujet du message: Equivalent Archicad Répondre en citant
je pense comprendre ta question mais je ne vois pas comment gérer ça sur Allplan.
MessagePosté le: Ven 8 Avr 2016 - 10:38    Sujet du message: Equivalent Archicad Répondre en citant
Ça n'existe pas comme ça dans Allplan mais il y a une fonction qui peut répondre à ce type de modification : "Transférer les propriétés architecturales de plusieurs éléments".
d00t57
MessagePosté le: Ven 8 Avr 2016 - 10:46    Sujet du message: Equivalent Archicad Répondre en citant
Merci de vos réponses.
Effectivement, mais je trouve ça un peu laborieux dans le cas de gros projet. En plus ça remplace également les hauteurs (BI BS).
MessagePosté le: Ven 8 Avr 2016 - 10:51    Sujet du message: Equivalent Archicad Répondre en citant
oui je suis d'accord, c'est pénible que ca copie aussi le BI BS, un choix aurait été sympa!
Tu peut te servir des assistant pour faire une sorte de bibliothèque, par contre elle n'actualisera pas les projets.
MessagePosté le: Ven 8 Avr 2016 - 10:55    Sujet du message: Equivalent Archicad Répondre en citant
ou la pipette en bas des propriétés du mur que tu veux modifier, mais la tu ne modifie qu'un seul mur à la fois .
MessagePosté le: Ven 8 Avr 2016 - 10:59    Sujet du message: Equivalent Archicad Répondre en citant
Dans ce cas, utilise "Modifier un élément d'architecture" en changeant couche par couche uniquement ce qui doit être modifié et en activant tous les calques impactés.
d00t57
MessagePosté le: Ven 8 Avr 2016 - 11:05    Sujet du message: Equivalent Archicad Répondre en citant
Effectivement, merci Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:00    Sujet du message: Equivalent Archicad
