PROBLEME DE COORDONNEES
Vince
MessagePosté le: Lun 7 Mar 2016 - 15:40    Sujet du message: PROBLEME DE COORDONNEES Répondre en citant
C'est ici :
MessagePosté le: Lun 7 Mar 2016 - 15:40    Sujet du message: Publicité
Vince
MessagePosté le: Lun 7 Mar 2016 - 15:46    Sujet du message: PROBLEME DE COORDONNEES Répondre en citant
Essai avec cette manip :
> tous les layers actifs
> fonction déplacer (Maj+Ctrl+V)
> sélectionner tout (ctrl+a)
> "Du point?" le centre du projet
> "Au point?" Sélectionner Point global (Alt+G)
> Coordonnées : 0,0,0
Laorans
MessagePosté le: Lun 7 Mar 2016 - 16:07    Sujet du message: PROBLEME DE COORDONNEES Répondre en citant
Merci (case cochée) mais cela ne résoud pas le problème...
J'ai essayé de "copier vers" et "dupliquer" le projet complet...le problème persiste...
Je copie calque par calque via le pilote de projets sur un projet vierge...et là, ça marche, je retombe sur les coordonnées (0;0;0)
Par contre, il faut que je me coltine les calques un par un...
Allplan me casse les ........ perdre du temps et de l'énergie pour régler des m.....
MessagePosté le: Lun 7 Mar 2016 - 16:32    Sujet du message: PROBLEME DE COORDONNEES Répondre en citant
prends d'abord un peu de temps pour te former vraiment , ça t'en fera gagner par ailleurs crois moi ...(mais je ne dis pas que ton projet n'est pas bogué , cela arrive aussi Wink mais pas toutes les semaines Wink )
MessagePosté le: Lun 7 Mar 2016 - 17:28    Sujet du message: PROBLEME DE COORDONNEES Répondre en citant
Il me semble que sur la version 2013 il n'y avait pas "Travail avec de grandes coordonnées"
Ben si après vérification, c'est en place depuis la version 2009.
Y-a-t-il d'importé avec ton PRJ un DWG sur un des calques ?
J'ai eu ça parfois sur certains projets à l'import d'un fichier DWG, un ou des résidus subsistaient sur le calque d'import,
genre trait ou point très loin des origines d'Allplan.
Il me fallait faire "afficher l'image entière (F5), (dans ce cas particulier le travail sur l'écran est à peine visible),
puis faire "Tout sélectionner" et localiser le point fautif et le supprimer.
MessagePosté le: Lun 7 Mar 2016 - 17:35    Sujet du message: PROBLEME DE COORDONNEES Répondre en citant
que l'on soit en v2013 ou pas apprendre à se servir d'un soft est primordial pour éviter de se casser les dents sur des choses qui devraient être simple au départ ..après il y a peut être un bug sur le projet ça arrive (et c'est ce qui expliquerait peut être que le fait de copier ça fonctionne de nouveau mais c'est fastidieux) ..mais l'un n'empêche pas l'autre .. Wink
et je ne sais plus quand est apparue cette case ...donc ... Sad desolé
MessagePosté le: Lun 7 Mar 2016 - 17:44    Sujet du message: PROBLEME DE COORDONNEES Répondre en citant
Oui mais en même temps c'est lorsqu'on est confronté aux problèmes qu'il faut bien trouver remèdes, aidé ou pas
et puis ... ça active bien le forum. Smile
MessagePosté le: Lun 7 Mar 2016 - 17:46    Sujet du message: PROBLEME DE COORDONNEES Répondre en citant
Ça existait déjà en 2013. Moi non plus, je ne sais plus quand cela est apparu, mais ça fait fort longtemps...
MessagePosté le: Lun 7 Mar 2016 - 17:54    Sujet du message: PROBLEME DE COORDONNEES Répondre en citant
oui le but est d'aider ..et c'est bien normal .
Laorans
MessagePosté le: Lun 7 Mar 2016 - 18:03    Sujet du message: PROBLEME DE COORDONNEES Répondre en citant
Autre solution : dans "Propriétés" du projet, passer les coordonnées offset à 0 et...là ça marche.
Maintenant, un autre problème, je ne peux déplacer les éléments "Pièces" qu'en les sélectionnant une par une...
Oui, c'est un PRJ importé avec un DWG
MessagePosté le: Lun 7 Mar 2016 - 18:17    Sujet du message: PROBLEME DE COORDONNEES Répondre en citant
donc c'est bien que tu étais très loin de l'origine ...je ne pense pas à l'offset parce que en général je le fais des le départ si besoin ...(toujours penser à vérifier les données géomètres qui sont souvent en coordonnée NGF lambert..)
mais l'offset fait tout bouger ..les pièces aussi normalement ..bizarre ce truc ..
MessagePosté le: Lun 7 Mar 2016 - 18:24    Sujet du message: PROBLEME DE COORDONNEES Répondre en citant
Laorans a écrit:
Maintenant, un autre problème...
hop!hop!hop! .. un problème par jour , sinon le forum va fumer Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:29    Sujet du message: PROBLEME DE COORDONNEES
