Conception d'une Smartpart 2D
MessagePosté le: Dim 3 Juin 2012 - 18:21    Sujet du message: Conception d'une Smartpart 2D Répondre en citant
c'est assez simple en faite .
pour de la 2d il faut toujours mais toujours ce dire "ou est le x0 et y0 " donc :
Code:
POLY2_ 12 , 1 + 2 + 4 ,
a - .05 , .02 , 0 ,
a - .05 , .05 , 900 ,
a - .02 , .05 , 3000 ,
POLY2_ : polylygne 2D (normalement avec remplissage mais j'ai pas trop compris et pas pris le temps) .
après on a la chiffre 12 --> nombre de points de la polyligne
1+2+4 (on pourra trouver aussi le chiffre 7 , mais mois je préfère décomposer) .
1 = contour seulement
2 = hachure seulement
4 = fermer un polygone ouvert (pour éviter de rentrer la dernière coord du polygone .
vous mettez toujours 1+2+4 sans comprendre pourquoi ça va plus vite
a = REF_X
b = REF_Y
ref_y et ref_y sont les valeur maxi d'un smart
(avec ref_z aussi)
tout doit rentrer dans ce cube virtuel ,
donc sont on veux un element variable par exemple un bac de 1m a 2 ml on rentre ref_x en variable .
pour mon bac a douche , les variable sont longeur et largeur , soit ref_x et ref_y
apres on retir de ref_x et ref_y ce que l'on veux de fixe
dans le cas du bac a douche les bord courbé de rayon 5cm
Citation:
a - .05, .02
je suis donc partie de l'extrème droite (X) et j'ai enlevé 5cm (le 0.05 peu être raccourci en .05) , et 2 cm en Y , le 0 de fin un un mask comme le 1+2+4
Code:
position du centre d'un cercle x= ref_x- 0.05 , y= 0.05 , 900 pour indiquer que c'est un centre
Code:
donc la on a : X = ref_x- 0.02 // Y = 0.05 , et 3000 pour indiquer un arc utilisant centre et point sur rayon final .
etc .. Smile
pour faire des smart je vous recommande le Guide de référence GDL d'archicad ..
moi je l'ai imprimer 4 fois ..
1 sous le lit ,
1 dessus du plan vasque de la salle de bains,
1 dans les wc
1 dans la cuisine
non je rigole , mais sans ce livre impossible de comprendre le langage .
voila avec tous ça vous avez de quoi faire un exercice Mr. Green :
MessagePosté le: Dim 3 Juin 2012 - 18:21    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 3 Juin 2012 - 19:20    Sujet du message: Conception d'une Smartpart 2D Répondre en citant
et en plus tu prends le temps de nous expliquer ! Okay
il faut vraiment que je me penche dessus , mais avec le peu de temps qu'il me reste dans une journée pour les à cotés , ce n'est vraiment pas gagné Sad
EASA
MessagePosté le: Dim 3 Juin 2012 - 21:26    Sujet du message: Conception d'une Smartpart 2D Répondre en citant
........mais avec le peu de temps qu'il me reste dans une journée pour les à cotés , ce n'est vraiment pas gagné Sad
www.barajeep.com
MessagePosté le: Lun 4 Juin 2012 - 15:18    Sujet du message: Conception d'une Smartpart 2D Répondre en citant
Merci pour ces explications Olivier. Je pense que même si ce tuto improvisé a été fait vite fait, je pense qu'il a largement sa place ici Okay
MessagePosté le: Sam 22 Sep 2012 - 11:29    Sujet du message: Conception d'une Smartpart 2D Répondre en citant
Y a-t-il une liste des commandes quelque part ? (BOX ...)
MessagePosté le: Sam 22 Sep 2012 - 12:47    Sujet du message: Conception d'une Smartpart 2D Répondre en citant
Regarde dans la section smartparts, le 2eme sujet, il y a une liste de sites ou tu trouvera les commandes
MessagePosté le: Dim 23 Sep 2012 - 11:11    Sujet du message: Conception d'une Smartpart 2D Répondre en citant
ah oui ! Merci Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:58    Sujet du message: Conception d'une Smartpart 2D
