Représentation des revêtements muraux
Aller à la page: 1, 2, 3  >
MessagePosté le: Ven 26 Fév 2016 - 16:10    Sujet du message: Représentation des revêtements muraux Répondre en citant
Je voulais savoir si l'un d'entre vous aurait une solution à mon problème.
Mon soucis est le suivant : je voudrais accompagner mes plans d'un bordereau, type pièces par pièces, montrant a mon client les revêtements des murs, sols et plafonds.
Pour ce qui est du sol et du plafond : pas de soucis, la fonction "visualisation des surfaces" remplis à merveille mes attentes.
Pour ce qui est des murs, je n'y arrive pas.
Auriez-vous un conseil à me donner ?
D'avance merci et bon WE à tous.
MessagePosté le: Ven 26 Fév 2016 - 16:10    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 27 Fév 2016 - 02:07    Sujet du message: Représentation des revêtements muraux Répondre en citant
peu être avec une légende ?
MessagePosté le: Lun 29 Fév 2016 - 10:45    Sujet du message: Représentation des revêtements muraux Répondre en citant
Bonjour Olivier1,
Merci pour l'info, c'est ce que j'avais prévu de faire.
Par contre, connais-tu l'attribut qui me donnerais le texte court au lieu du nom du matériau ?
En fait, il me trouve le matériau utilisé, mais me l'indique via l'attribut : Désignation (@507@) en le combinant avec le mot "Matériau:", du coup, il ne veut pas me mettre le texte court.
Une petite idée ?
MessagePosté le: Lun 14 Mar 2016 - 11:31    Sujet du message: Représentation des revêtements muraux Répondre en citant
Voici une petite image du résultat actuel :
Mais j'aurais voulu remplacer les noms de mes matériaux par une petite explication plus compréhensible... mais je n'y arrive pas.
Si quelqu'un avait une idée, je suis preneur.
MessagePosté le: Lun 14 Mar 2016 - 11:56    Sujet du message: Représentation des revêtements muraux Répondre en citant
Dans ta ligne de légende, tu dois pouvoir mettre un 2e attribut qui, je pense, pourrait être "texte_court" pour obtenir ce que tu veux.
MessagePosté le: Lun 14 Mar 2016 - 12:59    Sujet du message: Représentation des revêtements muraux Répondre en citant
Bonjour bco,
Déjà essayé, mais cela ne fonctionne pas. En fait si on exporte le résultat dans Excel, il n'y à rien dans matériau..... mais ceci dans désignation (le tout dans la même cellule): Matériau: WA1-FAI1
Donc c'est une sorte de "texte" et plus un vrai "attribut".
----> Donc je suis coincé...... Crying or Very sad
MessagePosté le: Lun 14 Mar 2016 - 13:35    Sujet du message: Représentation des revêtements muraux Répondre en citant
As-tu essayé en mettant uniquement une cellule avec d'autres attributs, notamment "Texte_court". Que donne la légende ?
On peut mettre plusieurs attributs par ligne dans une légende.
Mais on n'exporte pas le contenu d'une légende... Ne serait-ce pas plutôt un rapport ? Dans ce cas, le fonctionnement est différent...
MessagePosté le: Lun 14 Mar 2016 - 13:40    Sujet du message: Représentation des revêtements muraux Répondre en citant
J'ai tout essayé, nouvelle cellule avec "texte_court", etc.... Rien de rien.....
Et mon export était juste pour voir si je pouvais ajouter une info et le récupérer pour arriver à mes fins. Résultat : négatif....
MessagePosté le: Lun 14 Mar 2016 - 13:44    Sujet du message: Représentation des revêtements muraux Répondre en citant
Mais, es-tu sûr que l'information est bien accessible dans un attribut dans Allplan, car il ne peut pas "rapatrier" tout seul ce qui est dans une base de données externe.
Peut-être que le cheminement de tes informations n'est que "descendant"...
MessagePosté le: Lun 14 Mar 2016 - 13:46    Sujet du message: Représentation des revêtements muraux Répondre en citant
Re,
Tu peux développer, stp, j'ai pas tout compris ?
MessagePosté le: Lun 14 Mar 2016 - 13:57    Sujet du message: Représentation des revêtements muraux Répondre en citant
J'aurais du préciser que j'utilise la fonction : "Visualisation des surfaces"
MessagePosté le: Lun 14 Mar 2016 - 14:19    Sujet du message: Représentation des revêtements muraux Répondre en citant
Ok...
Tu peux éventuellement modifier les légendes fournies en les laissant bien dans le fichier 56 mais dans "Bureau" et non dans "Défaut".
De plus, ce serait plutôt "texte_long" et non "texte_court", désolé...
Mais si, lorsque tu regardes les attributs, tu ne trouves pas les informations que tu souhaites, tu n'auras rien non plus dans ta légende.
Il faut alors assigner en amont des valeurs aux attributs (par exemple dans tes assistants).
MessagePosté le: Lun 14 Mar 2016 - 14:22    Sujet du message: Représentation des revêtements muraux Répondre en citant
tu as tester avec l'attribut @83@ et/ou @508@ ?
je viens de faire un export excel, et ça marche pour moi sur une surface latérale
sur mon export première colonne = @83@ deuxième colonne=@508@
j'ai peut-être pas saisi quelquechose ?
Daniel - MMC Construction
MessagePosté le: Lun 14 Mar 2016 - 14:50    Sujet du message: Représentation des revêtements muraux Répondre en citant
Je pense que le mieux est que vous fassiez le test avec la fonction Visualisation des surfaces pour peut-être mieux comprendre mon soucis.
@bco : copie faite dans bureau et c'est bien le texte_court que j'ai besoin. il vient directement de mon KUKAT.
@MMCSARL : @83@ = Code. je n'utilise pas cet Attribut.
MessagePosté le: Lun 14 Mar 2016 - 14:54    Sujet du message: Représentation des revêtements muraux Répondre en citant
salut les filles
je ne comprends encore pas tout à ce que vous racontez Mr. Green mais le titre me pique les yeux chaque fois que je le regarde ...muraux ...sans ce "e" disgracieux...je sais , ce n'est pas grand chose mais j'aime bien le Français ...
si tu pouvais le modifier Didier je t'en serais reconnaissant ... Wink
merci d'avance ...
et d'ailleurs merci aussi pour toutes ces choses citées précédemment sur lesquelles il va me falloir me pencher très bientôt ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:33    Sujet du message: Représentation des revêtements muraux
Page 1 sur 3
